Поставлю пару тройку тублерков под ноч,телеграфный фильтр,и полосу да и все вопросы отпадут)Благо передняя панель большая)
Колибри
Воробей
обе
Вот прошивка. Возможно, в старых версиях LSB на разъёме отсутствовало.
Сделал отключение УВЧ при передаче. Младший бит полосы ПЧ - выбор узкого/широкого фильтра.
Проверяйте.
Биты 595-х регистров
7 - BAND bit 3 - контакт 34
6 - BAND bit 4 - контакт 33
5 - BAND bit 1 - контакт 32
4 - BAND bit 0 - контакт 31
3 - ATT 12 dB - контакт 30
2 - ATT 6 dB - контакт 29
1 - RF PREAMP - контакт 28
15 - TX - контакт 27
7 - MODE bit 1 - контакт 26
6 - MODE bit 0 - контакт 25
5 - LSB - контакт 24
4 - TX_CW - контакт 23
3 - mike mute - контакт 22
2 - АРУ - контакт 21
1 - старший бит полосы ПЧ - контакт 20
15 - младший бит полосы ПЧ - контакт 19
Спасибо от Lusnik0ff
Благодарю Геннадий!Вы Человек с большой буквы Ч !!!!Буду тестить)
Геннадий,LSB так и не появилась. Mожет дело в плате? Преамп отключаеться,Младший бит полосы ПЧ в режиме CW 0,в остальных 3,3в,было бы наоборот-хорошо,но через релюху решаемо;на старшем бите всегда 0.Такие дела)
С LSB разберусь, а что с выбором фильтра транзистор не подходит? Не, не то чтобы сложно инвертировать, но у вас первого нужда такая возникла. Не хотелось отдельную конфигурацию делать. Аттенюатор при передаче не мешает?
Обратите внимание, в телеграфе можно включать и узкий и широкий фильтр, телеграфный режим делает смещение частоты гетеродина при передаче.
Синтез использую совместно С ТПП Пилигрим.Включение фильтра происходит закорачиванием на землю,транзистор не подходит.Ну если б и АТТ при передаче отключать,был бы вооще полный как говорят фарш,хотя до этого я АТТ в первом аппарате и не пользовался особо,можно оставить как есть)На смещение внимание обратил,его размер фиксирован или изменчив?
Изменяется пунктом меню cw pitch
Добавлено через 25 минут(ы):
Перевернул фильтр и сделал отключение аттенюатора. С lsb разберусь позже...
Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 25.11.2016 в 22:05.
Фильтр и аттенюатор ОК!Геннадий,а перевернуть 1 на 0 в CW выходе,проблема? Подключил ключ,релюха щелкает не очень приятно,транзистор закрыт открыт как по мне был бы лучше.Не пойму чего раньше вопросов не возникало ни у кого,у всех реле стоят?или я опять чего-то не так делаю?)))
Когда перехожу на ТХ, включается телеграфный фильтр, те на младшем бите появляеться 1.
и тональник(
Последний раз редактировалось Lusnik0ff; 26.11.2016 в 16:44.
Вы именно на передачу переходите или tune нажимаете?
Не проблема, но прочтите то что ниже.перевернуть 1 на 0 в CW выходе,проблема?
Идея была в том, чтобы при начальном включении трансивера не возникали "плевки" в тракт передатчика.
Выходы tx gate ssb и tx gate cw - это выходы с открытым стоком, при неинициализированном процессоре (почти полсекунды при включении) и неактивном состоянии - подтянуты к питанию.
Я думаю, стоит попробовать использовать транзисторный ключ для сопряжения с высоковольтными цепями управления, а не реле.
Уточню - данный выход предназначен для разбалансировки балансного модулятора при передаче.
Проблемой ещё может быть разнообразие конфигураций... потому прошу по возможности "играть по правилам" данного устройства.
