Результаты опроса: Какая из плат интересует
Голосовавшие
29. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Колибри
    0 0%
  • Воробей
    6 20.69%
  • обе
    23 79.31%
Страница 61 из 68 ПерваяПервая ... 115158596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 676
Тема: Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
  1. #601
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,095
    20
    UA1ARN
    Как подключили икакие номиналы?
  2. #602
    Днепропетровск
    116
    UV5EVW
  3. #603
    11,095
    20
    UA1ARN
    Могли бы словами описать. Я думаю, транзистор не открывается при таких номиналах. Какой там ток будет с учетом падения на переходе? Порядка 0.1..0.3 милиампера.
    С выхода контроллера на +3.3 резистор на 2..4.7 вольта поставьте. 1.8 меняется на 0 вольт при манипуляции? Или закоротите резистор в базе ключа (но я бы советовал отказаться от реле в этой цепи. Что там дальше коммутируется?
  4. #604
    Днепропетровск
    116
    UV5EVW
    Геннадий!Простите великодушно,заморочи л вам голову!Есть манипуляция,этот Вася по имени Миша,не переходил в режим телеграфа и хотел манипуляцию) Телеграфный фильтр откину,поставлю на него и на ночь фильтр пару микротумблеров,что так движение делать что с синтеза управлять)Боковая,кл юч,пре и атт работают и для моего простенького аппарата я думаю этого вполне достаточно!Простите еще раз,в беготне между роддомом и детсадом с налету и этот вопрос еще хотел охватить
  5. #605
    11,095
    20
    UA1ARN
    Просто по вашим ответам выше было и такое, что при передаче постоянно идет тон и не прекращается...
    Ну и хорошо... Поработайте с аппаратом, может какие проблемы с синтезатором вылезут ещё.
  6. #606
    Аватар для Вячеслав-1
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    Ген!Мои проблемы когда решать будем???
  7. #607
    Днепропетровск
    116
    UV5EVW
    OK!По моему во второй версии прошивки это иеет место,там при замыкании Птт или нажатии на ТХ(НЕ ТХ тюн) включался тональник,и при ТХ тюн тоже)
  8. #608
    Днепропетровск
    116
    UV5EVW
    Геннадий нашелся еще один БАГ,на сороковке при смене режима работы исчезает LSB.На 80,160 все ок.
  9. #609
    11,095
    20
    UA1ARN
    Как исчезает? На LSB не переключиться с USB длинным нажатием кнопки MODE? Или вообще индикация режима отсутствует?
  10. #610
    Днепропетровск
    116
    UV5EVW
    не правильно выразился,при переходе в режим телеграфа, DGU end AM (я так понимаю пропадает 3,3в) происходит смена боковой полосы,это имеет место только на сороковке
  1. "Цифра" "убивает" точное время?
    от R2F-010-KA в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 19:56
  2. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
  4. "Плохая" и "хорошая" геометрия антенны
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 01:31
  5. "Signalink-USB" от "Tigertronics"
    от VE3YXO в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 21:58
