Для проверки попробуйте программу от Кенвуда:
Вот тут скачать и поставить ARCP590_202
Работает только по командам, RTS/DTR игнорировать.
Для проверки реакции на RTS/DTR утилитка в аттачменте.
Колибри
Воробей
обе
Гена, большое спасибо !! в понедельник все проверю...
Гена, проверил, не работает. Говорит нет связи с трансивером... Там для этой программки предусмотрен драйвер под м/сх CP210x от Silicon labs а у меня же FT232. Драйвер для нее установлен и другие устройства с FT232 у меня работают, может быть в этом дело? Сделал скринсэйвер... Скорость порта и в программе одинаковы
Коллеги, может кто-то уже работает с трансивером на базе "Воробья", как CAT настраивали??
Последний раз редактировалось EW6D; 12.06.2017 в 15:42.
Кенвудовской программе без разницы, на чем компорт сделан. С разными чипами и вообще с виртуальными усб работает. Интересует какая частота кварца на процессоре, я делал под 10 мегагерц. Что с фюзами. При режиме настройки должно звучать 700 герц.
Всем доброго дня. Подскажите, пожалуйста, у кого можно приобрести печатные платы ("голые") на вариант с RDX*** и какова их стоимость? Спасибо.
Кварц 10 МГц ( процессорная часть была запаяна при покупке платы) На фьюзы ты мне в 2012году высылал исполняемый файл под AVreal, те же и сейчас стоят с новой прошивкой... CAT интерфейс уже и тогда был в синтезаторе, насколько я помню...
Насчет 700 Гц не уверен, так как у меня не используется внутренний ключ
Режим настройки, при чем тут ключ...
Я наверное плохо понял как здесь формируется тональник в режиме настройки. Я понимаю так, что при TX TUN должен быть включен режим TX + нажатие CW, которое в свою очередь может формироваться или на ПЧ или на НЧ , т.е. все равно как-то связано или с последней DDS или с внутренним эл. ключом. У меня CW генератор на отдельном кварце и в режиме TX TUN он не участвует , выводы синтезатора участвующие в манипуляции тоже не задействованы...как-то так.
Я сегодня еще раз все перепроверил...по монтажу все правильно на мой взгляд. Начал уже сомневаться во всем,может быть я кабель неправильный сделал?? К USB разъему компьютера подключать D+ и D- от FT232 одноименно или перекрестно ( у меня одноименно) ??? Питание +5В от компа на схему FT232 не подаю, там используется свой источник +3,3В.
"Одноименные".
подать надо хотя бы на reset по схеме из даташита... хотя сли устройство появляется знаит правильно опозналось все.
Никаких нажатий на НЧ не формируется, выход манипуляции с процессора TX_GATE_CW формирует огибающую (и -задерживает подачу ВЧ пока не переклчится антенное реле). TX_GATE_SSB то же самое для SSB. Какая частота на самоконтроле в режиме TUNE? Последняя DDS программируется на середину SSB фильтра.
Насчет одноименных понял, спасибо, я так и делал, но засомневался. Да, устройство опознается и порт присваивается. Схему включения FT232 использовал как в SW-20xx. У меня нет самоконтроля в таком виде...тракт RX во время передачи блокируется, а для CW самоконтроля есть отдельный манипулируемый генератор на ЛА7 подключаемый к оконечному УНЧ (в Largo тоже так было), поэтому я не слышал ни разу "твоих" 700 Гц, а только "свои" 800 Гц с ЛА7 . Но это детали, т.е. я так понял, что частота 700 Гц при самоконтроле является показателем, что у меня FUSE установлены правильно (или неправильно) и процессор работает на правильной частоте ?? Но у меня кварц 10 МГц работает, т.е. осциллографом видно генерацию...
Насчет TX_GATE_CW все понятно, но я все-равно не понял как или чем формируется 700 Гц при самоконтроле и TX TUN?
Или последняя DDS в середине SSB фильтра и формирует 700 Гц биений относительно опорной частоты? Тогда ее выход нужно коммутировать во время TX , у меня так не сделано.... Если так, то тогда непонятна связь этой частоты с FUSE и откуда возьмутся биения 700 Гц, если самой опорной частоты в это время нет - DDS 9834 же всего одна
Ффууу, запутался в рассуждениях :-)
Последний раз редактировалось EW6D; 12.06.2017 в 21:13.
