Результаты опроса: Какая из плат интересует
Голосовавшие
29. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Колибри
    0 0%
  • Воробей
    6 20.69%
  • обе
    23 79.31%
Страница 66 из 68 ПерваяПервая ... 1656636465666768 ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 676
Тема: Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
  1. #651
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    700 герц формирует процессор при самоконтроле или TUNE, 880 герц формирует Воробей при нажатии на клавишу на выходе PD7 (16-я нога процессора в 44 ногом корпусе). Связь с FUSE такая, что внутренние делители процессора рассчитаны на работу при выключенном фюзе DIV8 процессора. И такая же ошибка может быть у тактовой частоты (и скорости) компорта. Если вместо 700 герц при TUNE слышим около 100 герц - значит неправильно.
    ИЛи - скорость автоповтора клавиш переключения диапазона около 0.6 секунд должна быть.
  2. #652
    Аватар для EW6D
    Витебск KO55BD
    364
    EW6D
    Гена, спасибо!! Завтра проверю на 16 выводе процессора. А на 34 контактном разъеме есть этот сигнал? Там просто удобнее проверить сейчас, когда все в корпусе. А скорость автоповтора клавиш переключения диапазонов 0.6 секунд - это когда FUSE правильно установлен?
    Нашел уже - это 13 нога 34 контактного разъема - сигнал CW_SIDETONE
    Извиняюсь за надоедливость, но сегодня возник еще один вопрос. Как правильно откалибровать S-метр? Уровень S9 калибровочный коэффициент устанавливается вначале - это 256 ступеней , затем диапазон от S0 до S9 тоже 256 значений и диапазон от S9 до S9+60 дБ тоже 256 значений. Я почитал мануал на SW-2013 там немного разъясняется что есть что и стоят коэффициенты для этого аппарата, но если я у себя ввожу эти значения, то ничего хорошего. Там видимо все зависит от значения напряжения АРУ. У меня оно какое-то свое. Единственное что я сделал при настройке АРУ, это установил максимально возможное значение , поступающее на вход АЦП процессора не более 3,3 Вольт. Это при уровне сигнала на входе более чем S9+60.
    У меня есть поверенные генераторы ВЧ, могу все точно сделать, но как привязать уровень S9 к 50 мкВ через коэффициент от 0 до 256, какова методика? Какие значения вводить для диапазонов от 0 до 9 и от 9 до 9+60. Я поигрался, делал и большие значения и маленькие, но добился того, что просто бегает одна черточка, типа мгновенных значений...
    До середины шкалы "градусника" идут черточки среднего размера, я так понимаю, что это от S0 до S9 ? Все что дальше , более крупные черточки - это от S9 до S9 + 60 ??
    Последний раз редактировалось EW6D; 12.06.2017 в 22:19.
    73!!!! Виталий (ex EW6BA)
  3. #653
    11,093
    20
    UA1ARN
    Уточнтл. Не 0.6, а 0.4. 0.6 проходит до начала автоповтора. Да, когда фюзы правильно. на разъеме после ФНЧ - какое-то подобие пилы.
  4. #654
    Аватар для EW6D
    Витебск KO55BD
    364
    EW6D
    ОК, спасибо!! Если не так , то нужно будет FUSE DIV8 выключить?
    P.S. Прикладываю файл, которым я прошивал фьюзы
    • Тип файла: zip FUSE.zip (256 байт, Просмотров: 183)
    Последний раз редактировалось EW6D; 12.06.2017 в 22:47.
  5. #655
    Аватар для EW6D
    Витебск KO55BD
    364
    EW6D
    Здравствуйте, уважаемые!
    Частоту самоконтроля я проверил , правда осциллографом, но там все в порядке. Период около 1,4 мс или около 715 Гц. Да ладно, меня и без CAT все устраивает, на УКВ нет таких темпов работы как на КВ, когда нужно мгновенное решение и переход на др. частоту. Потом когда-нибудь повторю попытку разобраться с этим. Вцелом, оценка синтезатору - 5 и по обеспечиваемым параметрам гетеродинов и по сервису!!! CAT списываю на свои кривые руки :-).
    Еще один нюанс. У меня в этом трансивере на выходе порядка 100 Вт и на 432 МГц и на 144 МГц, экранов между блоками мало. Есть только различные развязки по питанию в виде стабилизаторов или RC - LC цепочек. Синтезатор никак не реагирует на близкорасположенный мощный источник UHF. Хотя рядом включенный осциллограф С1-157 при включении CW передачи, просто поднимает линию развертки на несколько делений, как будто на входе появилось постоянное напряжение. Это нормально, тоже происходит и когда включаю на передачу портативку на 433 МГц и ее антеннку подношу на расстояние 1-2 метра к осциллографу. Также, раньше я неоднократно замечал различные сбои в микропроцессорной технике или просто в схемах на цифровых м/сх когда поблизости включал на передачу портативку, даже на небольшой мощности 1-2 Вт в диапазоне UHF. Именно UHF, т.к. КВ передатчик или VHF передатчик в этом замечены не были...В данном синтезаторе такого влияния не наблюдается!! А я очень этого опасался! Он работает штатно, во всех режимах, независимо от включения на согласованную нагрузку или вообще без нее. Несколько раз специально оставлял выход TX без нагрузки (модули RA60xxxxx - это позволяют). ВЧ токи разбегались по корпусу и всему окружению. Сбоев синтезатора не было!! За что отдельный респект автору.
    Завтра забираю аппарат домой, буду обкатывать в "боевой обстановке" на реальных антеннах. Всем спасибо за помощь, особенно Геннадию.
    С уважением, Виталий 73!!
    Последний раз редактировалось EW6D; 22.06.2017 в 16:20.
  6. #656
    11,093
    20
    UA1ARN
    Самое простое - перепутаны сигналы приема и передачи данных с CAT... для контроля схему приведи. Еще может быть, USB-TTL преобразователь на +5 с цифровой стороны может оказаться.
  7. #657
    Аватар для EW6D
    Витебск KO55BD
    364
    EW6D
    Гена, спасибо за мысль, завтра проверю!! Схема обвязки FT232 точь в точь из SW-2012 или 13, но более точно скажу завтра, проверю по плате.
  8. #658
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Добрался в своём трансивере до запуска режима приём/передача. Включение реле передачи 1, +3,3 В. С этим всё понятно. Переключение каскадов на передачу, 0. Открытый коллектор, есть подтяжка. Вот эта подтяжка и смущает. У меня напряжение около 12 В сажается на корпус. Ток небольшой, с этим проблем не будет. А к чему там подтяжка. Напряжение питания самого синтезатора, 5 В. Цифровой части, 3,3 В. Не пожгёшь там случайно что нибудь, и не ограничатся сами 12 В до какого то более низкого уровня. Там ведь тока менее 1 мА достаточно для переключения режима. К чему там подтяжка, и через какой резистор.
    Вопрос в основном конечно автору конструкции. Но может и кто другой в курсе построения выходов управления микросхемы 74НС595. Вроде мелочь, а проводить эксперименты что то не особо хочется.
  9. #659
    11,093
    20
    UA1ARN
    2.2 килоома на +3.3 вольта. Да, на выходе процессора защитные диоды на +3.3 вольта.
    Эти выходы предназначены для БЫСТРОГО открывания тракта при передаче. Тот что TX_ENABLE_CW - вообще должен управлять разбалансом SSB модулятора предатчика и формированием колокола огибающй телеграфного сигнала.
    ВЫходы 74HC595 (просто 0 или почти 3.3 вольта) должны управлять установкой режима передачи (реле антенное, построение тракта). Так же выпоняется перепрограмимровние всех синтезаторов на нужные для передачи частоты. После переключения уже через устновленное в меню время (15 мс например) появляется активный (0-й) уровнь на упоминавшихся выходах процессора.
    Активный 0 сделан, чтобы гарантированть отсутствие несущей в тракте передатчика в момент, когда процессор синеатора еще не успел запуститься - посе включения питания например. В этот время выходы регистров 74HC595 еще находятся в произвольном состоянии.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 04.02.2024 в 07:59.
  10. #660
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Подключил вывод управления реле приём/передача, пропал приём. Оказалось, +3,3 В присутствуют на выводе именно в момент приёма. На выводе 0 при передаче SSB, 3,3 В присутствуют постоянно. Может с выводом определился неправильно. И нет ли вывода внешнего управления, к которому можно подключить педаль для перевода трансивера в режим передачи. Всё время жать на кнопочку на передней панели не слишком удобно. В режиме телеграфа по приёму, не стандартная установка частот опорного генератора, а смещение средней частоты приёма. Так как у меня полоса пропускания немного отличается от 500 Гц, идёт небольшой перекос этой средней полосы. Но это конечно уже мелочи. Пока настраивал только приёмную часть, вроде никаких огрехов особо не обнаружились. Вчера подключил на вход приёмника сигнал синтезированный платой TRX DUO, Гермес я благополучно угробил. Получил уровень шума на ПЧ выходе, при отстройке от сигнала 5 кГц и более, шум под -100 дБ относительно сигнала. Синтезатор имеет уровень шумов лучше -130 дБн/Гц. Ну и использовался не кварцевый генератор, возможно эта циферка будет чуть выше. Ну а сейчас, надо бы разобраться со сменой режима. Нет ли в самом меню возможности поменять фазу выхода управления? Половина сокращений мне непонятна, хотя на большую часть расшифровка имеется. Просто мог сам сбить что то в этих настройках.
  1. "Цифра" "убивает" точное время?
    от R2F-010-KA в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 19:56
  2. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
  4. "Плохая" и "хорошая" геометрия антенны
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 01:31
  5. "Signalink-USB" от "Tigertronics"
    от VE3YXO в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 21:58
