К сожалению нет никакой информации о модернизациях, софте и других примочек к этому трансиверу. Неужели такой не популярный трансивер?
Трансивер популярный,например у нас в регионе,но в основном для профи.
А модернизировать можно как FT-840 -
схемы практически одинаковы.
Срочно нуждаюсь в софте для трансивера FT-600. К сожалению в инете НИЧЕГО не нашел.
Прошу помогите.
Вот беда. НИКАКИХ TRX-Manager-ов для FT-600 так и не нашел!!! может кто пользует какие программы или приспособил что либо. Прошу, ответьте!
Ну Вам-же написали что это FT-840 просто с другой передней панелью!Сообщение от Алекс 06
А TRX-Manager-ов Вы никаких и ненайдёте -- трансивер-то профессиональный! :wink:
Так что всё что про FT-840 -- всё Ваше!
Профессиональный трансивер это SYSTEM 600 а FT-600 именно любительский аппарат.. А софт действительно должен подходить от 840-го.
Я тоже присоединяюсь к RW4HRE с такой-же мыслью.
Вообще-то аппарат в принципе есть у друзей,только до них дойти надо и попробовать.
Отличие FT-600 от System600 заключается в перемычке на передней панели, она под заглушкой. Если аматерский вариант, то будет переключаться только по любительским диапазонам, если профи, то любая частота. Больше они ничем не отличаются и можно в любой момент изменить версию. Валкодер-трещотка элементарно заменяется на аналогичный, но плавный. В данном случае был поставлен от IC-746. Никаких переделок, насколько я помню, делать не пришлось.
В таком случае вопрос.....
Программа с сайта http://www.trx-manager.com подойдет?
Так никто и не ответил...........
