То тогда получится ALS-500
Думаю если умощняться после 350-ого, то смысл раза так сразу в 3. Минимум до 1кВт. Это уже совсем другие деньги и подход к ламповым усилителям.
А 350-ый - это уже законченное устройство куда лезть не следует. Мало 300Ватт - покупайте Америтрон за бюджетные деньги или, если деньги не жмут, то Аком - получите качество и автоматизацию.
Ну в общем то конечно согласен с Вами. Мощу побольше лучше тогда с другого более мощного ум получить.
Ameritron-ы не переношу,был опыт с -4 ламповым ум,сделан похабно,все элементы рассчитаны впритык,в общем ерунда,так же как и их дизайн рубленый топором.Ну да ладно речь не о америтроне.
А так вообще то в линейке от 100Вт до 1Квт-а на данный момент очень мало качественных транзисторных усилителей за более менее сносные деньги,хотя бы до 90-100 тыщ. их можно пересчитать по пальцам.
А из ACOM-овских УМ подождем транзисторный усилочек ACOM-800S http://www.acom-bg.com/home.html,
но опять же цена на него будет явно за 100 тугриков
Нет не это гэ... получиться,а получиться что то типа Elecraft -KPA 500
Последний раз редактировалось UA1ZQO; 06.07.2012 в 17:06.
Потихоньку приходим к ПРАВИЛЬНОМУ мнению, что хороший усилитель не может стоить мало денег!
А если усилитель стоит мало - то явно "где то нас тут кидают"... или ФНЧ нету, или защиты "для вида", или элементная база "барахло"... или ВСЁ ВМЕСТЕ.
Спасибо от ROMAS-LY3CU
Здравствуйте!Имею подобный усилитель уже около двух месяцев.В принципе,почти со всем ознакомился.По порядку:1)Антенна КСВ(там где использую усилитель) 1.1-1.2;Наметил покупку тюнера в перспективе (куплю обязательно но только автомат).2)По входу КСВ 1.2-1.3.По показометру трансивера.Первые дни настраивал,(тюнер автомат трансивера)потом плюнул,разницы никакой.3)Первые полдня простоял на полке под левую руку на уровне головы,убрал под стол,нечего ему тут делать(и охлаждение лучше).Будет мне по мордасам светить.И вентиляторов не слышно.Усилитель автомат чего и купил.По входу:1)14 ватт максимум,и в SSB и в FM,защита четко отрабатывает.FM вообще без разговоров,а SSB можно чуть больше,но чуть громче сказал в микс и отрубит.Специально проверял защиту по перегреву, отключает барбос,в настройках выставил выше скорость вентилятора после 50гр.Цельсия,и продувку радиатора при включении.Работает.Ч то было неожиданно.По умолчанию включается на передачу VOXом,что не есть хорошо.В настройках поменял на педаль.Правда педаль на два устройства и на усилок и на трансивер.Усилок включается раньше ,потом трансивер,ну а выключается последний.Педаль фирменная.По выходу:Внутренний измеритель мощности показывает(естествен но в FM) 350 ватт.Напряжение в сети (постоянно, колебаний нет,в квартире все работает)240v стабильно.Вовнутрь еще не лазил,но что переделать уже наметил(необходимое приобрел,но праздники,отложил)Ес ли интересно,опишу и покажу.Признаюсь, несколько раз забывал и вдувал с трансивера 100ватт,отрубает мгновенно.Качество передачи:что трансивер,что усилок одинаково и отлично.Подтверждают немцы,вежливые и подходят к вопросу дотошно.Ну вроде пока все.Работаешь ,как с голого трансивера,все быстро без проблем.Да забыл,по поводу фильтров 7 порядка по выходу.По поводу 40 децибел вторая гармоника,парень что ли шутит.что мало.Куда же больше.40 децибел это 100 раз по напряжению ну а по мощности 10000 раз. На выходе (134 вольта на 50ом ну чуть больше чуть меньше в пределах погрешности) ну и посчитайте.Специальн о включал контрольный приемник на четную,на нечетную,на высшие -шутить изволите.Честно доволен.
Как и говорил. Начал заниматься усилителем.По поводу мощности и просадки напряжения под нагрузкой.Режим измерений: напряжение сети 240 вольт,стабильно.На выходе блока питания на выходной каскад : без включения на передачу 58 вольт; включение на передачу (режим FM 350 ватт) 48 вольт ,как видите норма ,паспортное, на 240 вольтах сети,как и говорил.Думайте.А вот теперь начинаю заниматься,здесь есть чем.С уважением Владимир.73!
Интересно,думаю тоже транзисторный усилок прикупить(аком-1000 уже есть).Хотел америтрон 600 взять ,но мне 300 ватт хватило бы на повседневку.Будем ждать описания переделок от Lake,
Как и обещал,появилось время,вставил в усилитель свое.По порядку:По справочным данным на транзисторы они двухсотватные каждый,поэтому насчет мощности не заморачивался. Немного добавилось но все в пределах и это побочный эффект.Сейчас усилитель в FM выдают 400ват на согласованную нагрузку КСВ 1или около того.Цель была не эта,а вот какая.Хотя в FM не работаю но заметил ,что на максимальной мощности минут двадцать на передачу и срабатывает защита по перегреву и начал с этим бороться.
1)Обнаружил,что в выпрямителе стоит кремниевый высоковольтный мост,а я знаю какие это нагревательные приборы(падение на переходах)полезная энергетика идет на нагрев радиатора,рядом выходные транзисторы ну и как следствие греются они.Решил это устранить,изготовил на четырех двойных диодах Шотки(диоды в паралель) параметры 30А*2;100вольт.Лутун ные пластины ,меди не нашел 4 штуки,охлаждает вентилятор.Обратил внимание,что суммарная емкость фильтра мала 3*4700мкф-100вольт.Поставил эл.конденсатор 22000мкф-100вольт.На соединительный провод 4мм2 поставил ферритовые кольца(компьютенные длинные) и на плюс и на минус.Вентилятор запитал через резистор 30ом5ватт(керамическ ий белый маленький) с 12вольтового стабилизатора на плате.На вентилятор 9 вольт.Диоды и так не греются,это для другого.Обратил внимание ,что забор воздуха снизу(не выхлоп ,а забор)и мне показалось ,что дальний угол радиатора охлаждается плохо,а я еще это место занял(пустое)мостом и конденсатором.Вентил ятор это устранил.Следующее я уже писал,что поставил усилитель на пол,нечего ему на столе делать,обратил внимание ,что охлаждению что то мешает,изготовил П образную подставку из бруса покрасил в черный цвет,в глаза не бросается,высота 10см.Забор воздуха происходит отлично,тем более на полу.Маленький вентилятор помогает,на средних оборотах на выхлоп из усилителя.В SSB мощность на пике огибающей 500ватт.Тюнер AT-600Pro2Autotuner с выносным аналоговым блоком(который калибруется ,не халтура)Мощность среднюю и пиковую достаточно точно.Проверить легко вольты в квадрате деленые на нагрузку.Эквивалент 50ом,достаточно точный (самодельный ,резисторы безъиндуктивные Р1-3-25 49,9ом +/-1%)Вольтметром перепроверил,мощност ь соответствует.Вот теперь усилителем доволен полностью.В SSB не то что о перегреве,о излишнем нагреве вообще речи не идет.В холостом режиме 31гр. при работе 33 редко до 36гр.У меня в квартире очень жарко,еще и это.Лоджию открываю в холостом 27гр. я же говорю жарко.Качество сигнала не изменилось,каждый третий говорит что модуляция нравится, искажения отсутствуют полностью.Некоторым все равно,но не все же помешаны на хорошем звуке.Вот примерно так.Фото приложу,перед тем как закрывать сделал снимок.Что то не грузится(пишет нет прав),вставляю текст а позже фото.
