Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 33
Тема: DX как его взять?
  1. #11
    Аватар для RD9AF
    USSR.URAL
    420
    UF8A ex RD9AF Анатолий
    Бездумно звать и не слышать ответа это.....? многие........,но не все кстати и вся европа тоже ..........муд.../////////..Как взять DX. ПРЕДУПРЕЖДАЮ У МЕНЯ С ЭТИМ проблем нет есть и 1квт,и 2
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Цитата Сообщение от ur4uck Посмотреть сообщение
    Даже не знаю ,я или жду, или ухожу,а что делать?
    вот тут начинается,не у меня тоже терпение кончается я смотрю как он идёд если 59 то вперёд ,и слушать то надо up-1 то -3 ,ну есть ещё маленки хитрости (и ни кто ни гу-гу) ща набегут,и главное не торопится OK
    Последний раз редактировалось RD9AF; 07.07.2012 в 01:20.
    73! Анатолий.
  2. #12
    FM19
    782
    к3ит
    Цитата Сообщение от RD9AF Посмотреть сообщение
    Нет я не прото ,диполь это всё нормально,я прото как себя вести в этой куче,и как проскочить межу киловатоми,и штобы тебея всётаки услышали.
    ну а как же тут проскочить. включить свой киловат или два и добавить плаксивость в сигнал как тут уже посоветовали. пусть все остальные плачут
  3. #13
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Нет смысла звать если в твою сторону у DX уже, или ещё нет прохождения,даже если ты его слышишь. Значит у него не 100вт. И бесполезно звать,если его антенна явно к тебе боком. Как 3 дня назад на 20м 3G90AA, слышно было-как из пушки,но не отвечал Азии,одних USA слышал. Пока в кластере его индонезиец не попросил антенну повернуть,тут же янки отвалились,пошли QSO c Азией.
    Дмитрий
  4. #14
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,591
    UA4HAZ
    Тактика может меняться в зависимости от сетапа и "настроения" самого DX, и никаких особых хитростей тут нет. Пример - S9DX пёр 599+, но упорно не желал отвечать мне (у меня всё-таки 2 квадрата), каждый день по 1,5-2 часа "долбил". Некоторые на его частоте hihiкать начали - вы что, мол, только с DL работаете? Перепробованы были все приёмы, описанные выше... Только в самом конце экспедиции соизволили ответить, видимо, темп спал немножко. Можно отнести это к ещё одному небольшому секрету - если известен срок работы DX, то лучше подождать несколько дней, потом быстрей ответят. А вот другой пример - VP8ORK наоборот, шёл еле-еле, но ответил с ходу. Так что раз на раз не приходится. Бывает, правда, когда "наши" DX объявляют по-русски "секретную" частоту - но это бывает редко, и не типично. И вообще - секрет, объявленный всенародно - уже не секрет... Чего ж вы хотите
    Vladi
  5. #15
    Аватар для R7TW
    Зеленокумск
    384
    R7TW
    всётаки не поняли что к чему,а жаль.
    Вас вообще-то сложно понять, Вы с правописанием, приставками и знаками препинания обращаетесь как угодно. Если и при работе с DX также, то что ж советовать?
    Для успешной работы с DX-станцией необходимы:
    1. Хороший приемник/трансивер с изменяемой полосой пропускания
    2. Хорошая антенна, желательно направленная, но прекрасно работают и всякие шныри, особенно на низах, где направленную антенну сложно построить.
    3.Ежедневная работа в эфире и как следствие - получение опыта и повышение своего мастерства.
    Не совсем правильная тактика работать QRS, если станция работает со скоростью 200 знаков, значит и отвечайте на этой скорости, иначе пока передаете свой позывной с медленной скоростью DX успеет провести 3 связи, а вы только можете вызвать негодование других жаждущих, как, впрочем, и с "плачущим" сигналом. Ну и желательно больше слушать, а не молотить без остановки. Удачи в DX-инге!
    73! Виктор R7TW ex UA6GX
  6. #16
    Аватар для bubble gum
    2,623
    4
    rx3x
    А порой и невозможно..
    Спрашивает "КАК", и тут же "у меня все есть, все отработаны, и с этим проблем нет", и потом опять "А как?"
    Для Топикстартера:
    А вот так:
    Сидишь, и часами слушаешь - кто как берет ДХ..
    Потом сам пробуешь так же..
    Универсального ответа нет.
    Есть куча способов, которые надо чередовать в зависимости от конкретной ситуации.
    Если ДХ работает симплексом, тогда ловите промежутки между вызовами.
    Попробуйте передавать всего несколько букв, например "D9".. авось он клюнет..
    Попробуйте добавить /qrp, авось он сжалится..
    Попробуйте орать непрерывно, перебивая всех мощщей, авось ему надоест..
    Если ДХ работает с разносом, тогда попробуйте отстроиться немного, или в процессе передачи плавненько без фанатизма крутить валкодер.. Тоже попробуйте эффективно заполнить неожиданные паузы между вызовами..
    Если работает с разносом в полосе частот, попробуйте вычислять шаг или направление перебора, и пробуйте заранее стать на ту частоту.
    Если ДХ прыгает бессистемно, то ничего не помогает, просто встанье на выбранную частоту, и орите (стучите) что есть мочи..
    Так же, если жуткий ДХ, а свалка до небес, просто встаньте на верхнем или нижнем краю разноса, и просто ЗОВИТЕ.
    Не пройдет и пары часов, как ДХ будет у вас в кармане..
    Приветствуются хорошие антенны, и насыщенные функционалом трансиверы.
    Видите - никакого табу, никто от вас ничего не скрывает..
    Хотя, судя по постам, вы и сами все прекрасно знаете..
    Непонятная тема..
  7. #17
    Наро-Фоминск
    873
    UA3DTK
    ...все верно,Илья,...и еще- терпение,если DX очень нужен...
  8. #18
    Заблокирован навсегда
    2,441
    Совершенно верно , в каждом конкректном случае все по разному , советовать что то сложно ,
    да Вы и сами знаете.
    Но работать без "кило" вполне можно , не так конечно эффективно , но можно.
    На 200 ватт и три элемента (20,15,10) отвечают практически в каждом "пайлапе" , где то быстрее , где то дольше звать приходится , а где то и с первого раза веэет.
    При "сплит" очень помогает второй приемник.
    И как правильно заметил UA3DTK - главное терпение.
  9. #19
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,781
    ER5AR & UG5D
    +100%. Кроме того, вы видимо хотите дать советы начинающим, то в таком случае этично ли говорить о 2 КВт. Радиолюбитель 1 -ой категории должен побеждать умением и опытом работы в эфире, а не 2-мя КВт, кстати не разрешенных. Направленная антенна, знание CW - вот оружие для успешной работы с DX.
    Последний раз редактировалось Дробовик; 07.07.2012 в 09:05.
    Victor
  10. #20
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    714
    RN3OZ
    Направленная антенна и вдуть в неё 5 квт. DX ваш!
    Александр. 73!
  1. Эл.двигатель ГСК-1500 Как его запустить реверс поворот антен
    от Александр Мащуков в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.11.2021, 10:55
  2. IC- M700TY подскажите пожалуйста как его перестроить.......
    от Константин-nvrsk в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 09:50
  3. Где взять землю
    от UN0LL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 02:28
  4. Вертикал, или как правильно его сделать.
    от us5mqi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 216
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 15:51
  5. Где взять LabVIEW6.1
    от DETONATOR в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 03:15
