Пайка монтажа твердыми припоями нисколь в таких аппаратах не применялась. Монтаж выполнен дуговой сваркой "в торец", фактически - оплавлением разом проводов и выводов элементов, включая лепестки ламповых панелей.
Инструмент - сварочный пистолет с угольным электродом. Пучок выводов зажимается инструментом навроде угловых плоскогубцев, к которым подведен один конец от источника сварочного тока. Пистолет, содержащий коаксиально расположенные наружную трубку-кожух и внутренний подвижный электрод с приводом от соленоида, "надевается" на конец пучка, зажатого плоскогубцами. Электрод и соленоид соединены последовательно и подключены ко второму концу источника. Электрод контачит с торцом пучка. Нажимаем педаль источника - ток сварки пошел, соленоид потянул, дуга зажглась, таймер отсек ток, все остыло.
Резалт - аккуратный шарик на торце пучка. Как говорится, боль мгновенна - исцеление вечно.
Не тут-то было. Типовой дефект: с виду все ОК, но один из проводников пучка имеет трещину как раз по поверхности шарика. при термоцикле или мехвоздействии имеем ГК.
