Именно так. При снятии оболочки оставшаяся пружина сильно расстраивается вверх. При одевании (снимании) на пружину полиэтиленовой (нейтральной) трубки практически не расстраивается (резонанс вниз не уходит). В оригинальных колпаках, в материале есть какой-то магнитодиэлектрическ ий наполнитель, типа порошка карбонильного железа (?). Иначе нельзя никак объяснить такой сильный уход резонанса вверх при снятии колпака. И этот колпак позволяет (помогает) антенне-пружине работать из кармана куртки. Видимо, колпак с наполнителем расширяет полосу антенны, притупляет резонанс, уменьшая Q. Без колпака полоса резко сужается. При попытке работы из кармана на самопальную спиральную антенну - полная ерунда, самопальная антенна возле тела перестаёт работать (открывать репитер). А штатная - из внутреннего кармана куртки с расстояния до 7-и километров открывала репитер. Проверено неоднократно.
Но самопальная спиральная антенна, намотанная медным проводом на полиэтиленовом стержне и обтянутая термоусадочным полиэтиленом с руки работает дальше штатной. Также проверено с репитером (и не только).
