В сложенном не пробовал. Выдвигал на всю длину. В средней утолщённой части видимо располагаются какие-то элементы (что именно – не знаю) для того чтобы она работала на разных диапазонах. Да и внизу что то похоже есть.
Разбирать не пробовал
RA9CTW а вы эту антенну покупали именно у того продавца, ссылку на которого дали?
Нет не у этого. У которого я покупал этот товар как сказано на сайте уже недоступен.
Я нашёл эту антенну у другого продавца.
Спасибо от RA9CTW
Очень неудобно, что в баофенге зарядка только от 10 В работает.
Задумался над тем как приспособить ее к 5V от USB, т.к. сеть 220 В, не всегда доступна.
На алиэкспресе нашел DCDC преобразователь:
https://www.aliexpress.com/item/1pcs...873092503.html
На входе от 3 до 32 В. На выходе от 5 до 35 В, до 4 А. Цена меньше доллара.
Похоже этот преобразователь вполне влазит в штатный стакан баофенга.
Настроить его на 10 В и запитать через него контроллер зарядки в стакане.
В итоге зарядный стакан можно будет подключать напрямую к USB (5 В) или прикуривателю в автомобиле (12-15 В).
Как думаете, подойдет такой DCDC?
Или может ктото более удачное решение посоветует?
Это - бустер. Т.е. из пяти вольт десять - сделает. А если на вход подать 15 - на выходе будут те же 15 (минус один переход Шоттки).
совершенно верно, тоже было "размечтался", но увы, при повышении входного напряжения на подобном модуле растет и "его" выходное напряжение.
пошел другим путем, взял простой интегральный 9ти вольтовый 1,5 Амперный стабилизатор L7809C на трех ногах,
этот стабилизатор допускает входное напряжение до 35 вольт,- можно и от солнечной панели и прочих источников заряжать...
во всяком случае 9 вольт у меня достаточно для зарядки баофенга.
и даже есть одна позиция где подзаряжается от 8 вольт,- эта станция включена на прием круглосуточно
а если надо точно 10 вольт, то можно применить LM317 , правда потребуется еще 2 детальки, резистор и потенциометр....
можно конечно создать "тандем" из такого бустера и стабилизатора на выходе бустера, если источник зарядного тока низковольтный....
Последний раз редактировалось DL6MSW; 29.05.2017 в 02:16.
жаль
Может тогда попробовать два модуля?
Один бустер, повышает до 12+ В, а второй step-down понижает с 12..30 В до 10 В.
9 вольт не хватит. Вот тут у китайцев есть готовый USB кабель с 9 В на выходе.
Но жалуются что с ним только до 7.7 В заряжает. А нужно 8.4 В. Т.е. должен быть запас не меньше 1.4 В.
Соответственно нужно минимум 8.4 + 1.4 = 9.8 В.
Больше 10 В тоже плохо - контроллер будет перегреваться. Т.е. оптимально 10 В.
Ставить интегральный стабилизатор тоже плохо, т.к. он будет сильно греться, а вентиляции в стакане нет...
PS: все это имеет смысл, если в стакане для зарядки есть контроллер.
Определить легко - без рации, светодиод в стакане должен мерцать зеленый/красный.
Если горит постоянно, то контроллера нет, вместо него токоограничительный резистор (подделка).
