Повысить уровень модуляции UV-5R, можно зашунтировав резистор R72 - конденсатором. Данный способ придумал не я, но
в ходе экспериментов было замечено,что
при увеличении емкости конденсатора начиная с 0,47 мкф - уровень модуляции не увеличивается, и рация начинает тормозить. т.е.после нажатия на
кнопку "PTT" - микрофон включается с небольшим опозданием (возможно перехдные процессы). Последовательно с конденсатором установлен резистор 200 ом для развязки. Он защищает вход RDA от высокочастотной наводки, если рация работает с гарнитуры или тангенты.
Приемущество данного метода доработки в том, что не надо полностью разбирать рацию и нарушать её целостность, как в случае с переводом транзистора "VOX" в дополнительный каскад усиления. Недостаток - не очень большая прибавка в усилении, но если рация будет использоваться в шумных местах то чрезмерное усиление может только навредить. RC цепочка смонтирована на дополнительной платке которая расположена в свободом месте от динамка и его проводов и не мешает при сборке корпуса.
