Наверное это приемник "Москва" Плотникова. Первый приемник собранный мной в корпусе.
Если не ошибаюсь, то были 2 варианта приемника именно в применением ДЭМШ-1 с иглой и диффузором и с ДЭМ-4М. Динамик у меня так и не получился. А диоды были Д2Е, транзистор мне удалось найти П416.
Может быть, второй вариант у меня был. Следов не найти.....
А второй был "Мальчиш", а потом "Юность", на них информцию еще можно найти. Но на тот, самый первый - никак...
Да их много было наборов конструкторов. "Москва" это радиолюбительская конструкция, наборов таких не было. Был у меня набор, если не ошибаюсь, "Колос", супергетеродин, 2 преобразования -1,6мгц(?) и 465 кгц, переносной. КВ диапазоны, я делал его с 13м и ниже, ДВ и СВ не было предусмотрено. Этот у меня тоже в корпусе прижился.
А вот такой конструктор выпускали на таллинском заводе "Пунане Рэт" в начале 60-х. Конструктор позволял собрать на 2-х батарейных лампах (!) 1К1П и 2П1П усилитель низкой частоты или приёмник прямого усиления
Ещё помню, в эти годы отец привёз мне из Москвы набор для сборки детекторного приёмника. Все детали устанавливались на фанерной дощечке, диод был Д2, а перестройка по частоте производилась путём перемещения подвижной катушки (на картонной гильзе) вдоль неподвижной (на деревянном каркасе)!
Последний раз редактировалось UX5PS; 01.10.2020 в 08:48.
В 60-х годах, отвечая повышенному интересу к "карманным" приёмникам, некоторые предприятия в виде ширпотреба выпускали корпуса для подобных самоделок. Один такой экземпляр у меня сохранился. Не верхней крышке есть рельефная надпись "НОВОСИБИРСК", а внутри предусмотрен отдельный отсек для батарейки КБС-Л-0,5
UX5PS, Был у меня такой.Кажется 1967 год.
UX5PS, Да, был у меня такой (и не один). По-моему, 1 рубль стоил.
Я в таком корпусе карманный передатчик делал - ДЭМШ, микрофонный усилитель на МП41, модулятор, генератор на П401, антенна телескопическая привинчена С другом проверяли дальность связи, помню
Спасибо от UD4A
