Страница 55 из 72 ПерваяПервая ... 5455253545556575865 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 718
Тема: Кто как и чем паяет?
  1. #541
    Аватар для Tolya
    Мой адрес,ни дом и не улица.Мой адрес СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!!!!!
    1,260
    UA1NER
    Цитата Сообщение от AlexJ Посмотреть сообщение
    Паяльники Т12 отличная система, месяц-два назад купил на Али такой наборчик:
    Да,интересная вещица,почитал с утра тут про него в инете и уже как бы...но получил сейчас пенсию,,губищу что раскатал,закатал на место..,, и начал по новой лудить то жало что есть у меня...
    Раньше давал в эфире CQ...CQ. Теперь набираю на мониторе WWW...... !!!
  2. #542
    Аватар для RD0F
    Южно-Сахалинск
    215
    RD0F
    Повелся на прекрасные отзывы о паяльнике с жалами Т12, и купил паяльник Bakon BK950D .
    Честно сказать не впечатлила эта поделка. То холодно, то горячо и буквально 10 градусов разница. Жала стальные (магнитятся). Жала облужены, но олово на них не держится, скатывается. Один плюс - это оперативная замена жала. Пользуюсь им там, где нужно что-то отпаять вне рабочего места.
    Окончательно, для себя, сделал вывод, что моя паяльная станция YiHUA 995D+ c медно-никелированными жалами самое оно. И температуру держит, как надо и главное паять одно удовольствие.
    RD0F ex RA0FD
  3. Спасибо от Tolya
  4. #543
    Аватар для Tolya
    1,260
    UA1NER
    Сейчас отбросил в сторону все попытки залудить мироволну и решил протестировать флюс CyberFlux E-700 PRO. Использовал паяльник ЭПСН 25 ватт 220 вольт с жалом 4 мм обточенным концом 2 мм под иглу и самодельная микроволна из того же жала обточенное под 2 мм,припой ПОС61..микросхема в корпусе TQFP 100 0.5 . Выставил диммером,контролируя мультиметром на жале температуру 210 градусов и пайка прошла на ура..две стороны прошёл иголкой и две стороны микроволной,с иголкой пропаял за один заход..а вот с микроволной были маленькие проблемы,но они моментально разрешились..про флюс,не дымит,не кипит..правда маленько растекается..но это не беда..так что всё нормально.
    Паять можно и нужно и самое главное,,глаза боятся,а руки делают,,.
  5. Спасибо от R2LAC
  6. #544
    Заблокирован
    Деревня Куба
    171
    RD0F,
    Не знаю что Вам пришлось не по нраву. Мы с товарищами по работе себе тоже прикупили, но с такими паяльными станциями Нажмите на изображение для увеличения.
    Я лично взял для пайки мелких SMD. Никаких проблем, быстрый нагрев, много разных режимов работы, автоматическое выключение ( не страшно забыть выключить паяльник, что имело место)
    Если проблема с рабочей температурой, то есть индивидуальная калибровка для каждого жала.
  7. #545
    И напрасно. Да, на жалах T12 есть приличные станции ("полуфабрикаты" с контроллерами на STM32), но Bakon к таковым не относится. Там и напряжение источника очень занижено, т.е. и с мощностью все плохо. Все ж отзывы надо читать вдумчиво, Bakon критиковали неоднократно.
    Что до жал - они должны магнититься (поскольку защитное покрытие обладает магнитными свойствами), и не склонны особо удерживать олово (им это не требуется). Но смачиваемость, разумеется, должна быть.
  8. #546
    Аватар для RD0F
    Южно-Сахалинск
    215
    RD0F
    "Лучшее - враг хорошего" (с). В моем экземпляре с напряжением все в норме - 24 вольта. Покупать очередной "полуфабрикат" и продолжать экспериментировать больше не хочется. Есть станция на 900-тых жалах и для моих домашних, радиолюбительских целей лучше и не надо.
    RD0F ex RA0FD
  9. #547
    467
    Цитата Сообщение от Pavlik Посмотреть сообщение
    RD0F,
    Дайте ссылочку, готовую заказывали или KIT ?
  10. #548
    Заблокирован
    Деревня Куба
    171
    RN3RGM,
    Готовую. Ссылка:
    https://ru.aliexpress.com/store/grou...257908495.html
    Здесь уже выбираете сами, какая комплектация Вам нужна, ну и по цене.
  11. Спасибо от RA9CTW
  12. #549
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03
    1,071
    RA3TEJ
    Да, заказывать конечно нужно в такой комплектации с ЖК дисплеем, у нее возможностей больше, я брал самую дешевую с инд.на семи сегментных индикаторах, а импульсников 24В/3А на работе полно..., напечатал 3Д корпусок для нее, очень удобно разместилась под столом.
    Последний раз редактировалось AlexJ; 14.06.2018 в 18:16.
    Эх, что бы такого, сделать... плохого?
  13. #550
    Аватар для Tolya
    1,260
    UA1NER
    Решил усложнить себе задачу.. да и хватит на ,,трупиках,, тренироваться.
    Взял рабочую плату с компа и решил потренироваться на нёй,демонтировать и поставить на место мульт со 138 ногами.Для демонтажа использовал подогрев на прожекторе и сплав Розе,пропаял им все ножки и микруха слетела без всякого фена.Очистил ножки микрухи и посадочные места на плате оплёткой для снятия припоя,для экономии флюса использовал канифоль разведённую спиртом,потом всё промыл спиртом..перекурил и начал установку,тут начались проблемы,всё никак не мог её установить,съёзжала то туда,то сюда..потом взял капнул флюса на крайние точки и микруха стала управляемый,благодар я тому что флюс густоват,прихватил микруху и пошел процесс пайки,паяльник всё тот же 25 ватт 220 вольт и тонкое жало,температуру выставил побольше 250 градусов,запаял,кое где были залипухи,их убрал с помощью оплётки...хоть и флюс безотмывочный, но отмыл спиртом..проверил ещё раз пайку и собрал комп..перекрестился, включил.. и вдруг всё заработало...так что иной раз можно обойтись,как говорится подручными средствами и с малыми затратами...
  14. Спасибо от Виктор prizrak
  1. Кто как паяет PL разъемы к такому кабелю?
    от nomade в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 09:45
