Страница 38 из 81 ПерваяПервая ... 283536373839404148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 809
Тема: Кто как и чем паяет?
  1. #371
    Проверено при температуре из сопла до 350 град. Наклеенаая рядом не плавится. ( я ею не торгую ).
    А это чем паять - https://www.amazon.com/dp/B001W2XZOS...=AJ3PYHDIZANTK
    или вот - https://www.amazon.com/dp/B01N1X2MKV...&pd_rd_w=xVpl3
    если паяльником конечно.
    Кто много паяет ( тут упоминали 5 кг в год) не забывайте про свинец в припое. Здоровье дороже денег.
    Последний раз редактировалось val; 02.05.2018 в 20:48.
  2. Спасибо от LY1SD
  3. #372
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,044
    RA9CTW
    Можно по-разному, а можно и в комплексе. Тепловой экран+ скорость струи+подбор размера насадки и температуры
    В общем всё зависит от диаметра иглы…
    https://www.youtube.com/watch?v=QiUFCiFDix0
    73!
  4. Спасибо от LY1SD, Tolya
  5. #373
    KN59HR, Ukraina
    1,331
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Цитата Сообщение от zak Посмотреть сообщение
    Подскажите рецепт пайки катушек индуктивности, мелких трансформаторов и других аналогичных деталей бытовой отечественной аппаратуры - так что бы не плавились каркасы и выводы не отваливались
    Паяльник с оловоотсосом.
  6. #374
    Аватар для Tolya
    Мой адрес,ни дом и не улица.Мой адрес СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!!!!!
    1,273
    UA1NER
    Вот он родимый,оказалось у него 80 ног,совсем забыл,так как полтора года не лазил в трансивер...паяльную станцию нашёл,сплав Розе заказал..думаю что ещё надо для работы....
    Раньше давал в эфире CQ...CQ. Теперь набираю на мониторе WWW...... !!!
  7. #375
    Оловоотсос отсасывает олово вместе с выводами.
    Игорь
  8. Спасибо от LY1SD
  9. #376
    Просто берётся малогабаритный, но достаточно мощный паяльник для того, чтобы хорошо разогрелось тонкое жало.
    Для отпайки контуров на основе полистирольного каркаса заранее приготавливается тоненькая фторопластовая трубочка внутренним диаметром чуть больше чем у вывода каркаса, которая ставится сверху на этот вывод, торчащий с другой стороны печплаты.
    Затем контактная площадка печплаты с выводом быстро прогревается паяльником, а трубочка вращательными движениями одевается (накручивается) на вывод. Так проделывается со всеми выводами каркаса. Затем он легко и непринуждённо снимается с платы. Всё.
    Можно применить толстую иглу от шприца вместо фторопласта. Чаще всего я пользуюсь именно иглой, у которой острие затуплено на наждаке. Толстые иглы разных калибров можно купить в ближайшей аптеке. А шприцы пригодятся для хранения флюсов.
    Но можно и с помощью отсоса. Только ещё раз подчёркиваю - паяльничек (жало) должен быть маленьким, но достаточно мощным, чтобы вывод прогрелся до полного расплавления припоя за минимальное количество времени, не более пол секунды.
    Последний раз я поплавил каркас, когда мне было лет 12, т.е. в 66-67 году. После этого ни разу не было обломов ни с полистирольными каркасами, ни с любыми другими.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 02.05.2018 в 22:24.
  10. #377
    Каменск
    274
    ua9d
    Я в свое время работал на предприятии в цехе где массово выпускали транзисторные радиоприемники "Нейва" и "Сигнал".
    Монтажницы для выпаивания неисправных моточных изделий (контурных катушек, согласующих и выходных трансформаторов) применяли следующую технологию - на выводы выпаиваемого моточного изделия помещали кусочек припоя (Пос61 ) и хорошо разогретым паяльником (мощность 30-40вт) расплавляли припой (количество припоя- чтобы одновременно расплавленный припой охватывал все ножки выпаиваемого изделия) время выпайки 3-5сек , контурная катушка или трансформатор под собственным весом удалялась из платы причем каркасы моточных изделий не нарушались. Кстати монтаж всех деталей, включая и моточные осуществлялся на конвейере и пайка всех деталей проводилась групповым методом (монтажница плату со всеми установленными деталями помещала в приспособление (быстросъёмный захват с ручкой) и затем плату печатными дорожками прижимала к пропитанному спиртовоканифольным флюсом поролону и погружала в ванну с расплавленным припоем на несколько секунд (так производилась групповая пайка).
    В смену таким образом выпускали 1500-2000 плат. Позднее технология изменилась - платы закреплялись в кронштейнах на конвейере и монтаж всех деталей на платы проводился в этих кронштейнах. и на последнем рабочем месте располагалась ванна для пайки "волной припоя" .
  11. Спасибо от er1cs
  12. #378
    ua9d, а куда потом девался этот кусок припоя после выпаивания? Он же в процессе выпаивания приплавлялся к контактным площадкам, в которых стояла катушка?
    Игорь
  13. #379
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Обрезаете выводы под корень, убираете корпус микросхемы. Выводы потом паяльником
    Всё гораздо проще.
    Протягиваем( при отсутствии фена) суровую нитку под ножками.
    Греем паяльником ногки по очереди и тянем нить.
    Второй конец зафиксирован любым способом.
    Метод широко пользовали в 90-х годах при ремонте
    различных девайсов.
  14. #380
    Её ещё запихни туда, попробуй, оту нитку. Уж лучше нихромовую проволочку 0,2 мм (не пристаёт припой к ней),или накрайняк,
    провод ПЭВ-2, но изоляция у него иногда повреждается.
    А вообще,подсовыванием обломка лезвия, если конечно, близлежащие детали не мешают, самый
    быстрый способ,ИМХО.
  1. Кто как паяет PL разъемы к такому кабелю?
    от nomade в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 09:45
