Страница 48 из 150 ПерваяПервая ... 38454647484950515898148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 1500
Тема: Кто как и чем паяет?
  1. #471
    Цитата Сообщение от Tolya Посмотреть сообщение
    при 225 градусах вроде всё в норме,но нехватает мощи
    Теплопередача маленькая от нагревателя к жалу паяльника, паяльник дорабатывать надо!
  2. #472
    Цитата Сообщение от Adagumer Посмотреть сообщение
    дорабатывать надо!
    Подточил жало надфилем на угол 45 градусов..стало паять,правда все не так как с обычным паяльником..
    Хочу попробовать заказать жало микроволна и попробовать им..
    Меня интересует мнение,советы и ваши пожелания...
  3. #473
    Сафоново
    228
    R2LAC
    Анатолий,а низкотемпературным припоем-не рассматривали вариант,может "туговат на температуру" ваш припой ??
    Чипы-многоножки легко и просто паяются советским 25-ваттным паяльником+ПОС-61(63).
    Алексей R2LAC
  4. #474
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    паять паяльником от паяльной станции
    жало чернеет и вообще,не берет припой
    А должно ли жало паяльной станции "брать" припой?
    Может быть стоит уже пересмотреть способ пайки и доставлять припой к месту пайки не на жале?
    Сейчас выпускается и продаётся широкий ассортимент припоев в виде трубок различного диаметра с флюсом внутри.
    Удобно иметь припои разного диаметра (у меня 0.25мм, 0.5мм и 1.6мм) для разного рода работ.
  5. #475
    Я так и делал..паяется без проблем..и решил создать себе проблему,взял паяльник от паяльной станции и как видно,уже второй день мучаюсь...
    Припой ПОС-61 0.8...подносишь к ножке и как плюхнет и пару ножек,а то и больше спаялось и ни какими судьбами их не разеденить,пока не возмешь обычный 25 ваттный паяльник и без всякой оплётки за секунду всё очищается....
  6. #476
    Сафоново
    228
    R2LAC
    Я паял одним движением жала по всем ножкам сразу и,главное,как в том анекдоте-не жалеть заварки флюса.
    Удачи.
    Алексей R2LAC
  7. Спасибо от Tolya
  8. #477
    Полазил по интернету поискал жало микроволна ..глаза разбегаются от их количества и цены,так же как и на флюс..и решил сделать сам микроволну,взял 4 мм жало от своего любимого 25 ваттного паяльника,обрезал его ровненько и сверлом 1.5 мм просверлил в центре отверстие глубиной где то 2-3 мм,так как с токарями нынче проблема,пришлось напильником снять по окружности до диаметра 2 мм,
    потом сточил на конус и начал пробовать..сперва не получалось,аж все ноги спаял,подточил попробовал и вроде стало получаться паять..но как я вижу нужен все таки хороший флюс,на дорогой денег жалко..а дешёвенький сегодня пару раз пробовал заказать в интернет магазине,но почему то он запрещен отправкой почтой...
  9. #478
    Чтоб припой не перекрывал медуножье, надо оперативно удалять окисную пленку с поверхности расплава или, как вариант, предотвращать ее появление. Тогда расплав вследствие поверхностного натяжения будет фиксироваться на лапках/площадках.
    Сие достигается как раз избытком флюса, причем процессу безразлично: канифоль solidus или гель с присадками. Если свежая полуда, можно хоть вазелином покрыть. Другой вопрос, куда и как потом остатки девать с места пайки.
  10. #479
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    Цитата Сообщение от UA9SJR Посмотреть сообщение
    вот такой флюс
    давно использую такой для пайки BGA в печке, естественно отмыть весь флюс под чипом 20~40мм не реально, отмываю изопропанолом,
    есть предположение что у него реакция происходит примерно от 180 градусов, при этом на пике 215 градусов ничего не темнеет, пробовали и до 240 градусов -испаряется но не темнеет) "проводимости" не обнаружено, рекомендую!
ID:	289201   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289200   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей
  11. Спасибо от ur7hfo
  12. #480
    Ну никак не получается..провожу по дорожкам,там где то 1 мм от ножек микросхемы,так нормально получается..а вот по ножкам провожу,так они все спаиваются..уже микроволну до 1.5 мм сточил..незнаю почему,но паяльником с острозаточенным жалом получается лучше,
  1. Кто как паяет PL разъемы к такому кабелю?
    от nomade в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 09:45
