Страница 108 из 150 ПерваяПервая ... 85898105106107108109110111118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 1500
Тема: Кто как и чем паяет?
  1. #1071
    >Если сажу ужалить, может и жало менять не придётся
    Спасибо за совет, попробую.
    RG1L, ex RN4AAD, UA0LOL
  2. #1072
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Вот, читал последнее, про ТЕМПЕРАТУРУ.
    Ни фига не понЯл. Старый.
    Всегда думал, что температура паяла привязывается в ТИПУ припоя.
    А если паять что-то МАССИВНОЕ (и не поплавить изоляцию), то жало нужно массивное.
    Этт, важнее мощности.
    Если туплю, поправьте. Можно грубо, но тактично
  3. #1073
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Sun. Большое жало работает как аккумулятор тепла. но с такими размерами практический невозможно паять мелкие смд компоненты. Современные паяльники, не смотря на небольшое жало, имеют большой запас мощности нагревателя и малую тепловую инерцию. К примеру холодный паяльник т12 набирает 300гр за 8 сек.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  4. Спасибо от Suh
  5. #1074
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Этт, понятно. СМДдешки - одно.
    А массивный штекер (с говенным изолятором) другое.
    Тут надо за 2...3...4 секунды успеть.
  6. #1075
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Suh, в хорошем паяльнике стоит датчик температуры, а в паяльной станции контроллер, управляющий мощностью так, чтобы датчик всё время показывал ему одну и ту же температуру. Нужная температура задаётся контроллеру регулятором.
    Если коснуться паялом массивной железяки, контроллер почует снижение температуры и будет поднимать тепловую мощность до тех пор, пока температура не сравняется с заданной.
    Если убрать паяльник от массивной железяки, тепература начнет повышаться относительно заданной, и контроллер снизит мощность, чтобы температура оставалась равной заданной.
    Чем массивнее жало, тем медленнее датчик реагирует на изменение его температуры вследствие тепловой инерции, тем медленнее контроллер бы приводил температуру к заданной, т.е. тем хуже динамика системы автоматической стабилизации температуры.
    Отсюда выводы:
    - жало не должно быть инерционным, иначе невозможно точно поддерживать его температуру.
    - мощность паяльника должна быть с хорошим запасом, так, чтобы контроллер быстро мог догнать нужную температуру
    - высокая теплопроводность жала (медное жало например), не так уж обязательна, т.к. контроллер способен стабилизировать его температуру на нужном уровне. Горадо важнее, чтобы жало дольше служило.
    Последний раз редактировалось IG_58; 01.12.2020 в 17:01.
    Игорь
  7. Спасибо от Suh, UR4UBQ
  8. #1076
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    Привет всем !
    У меня KD859
    решил померить температуру жала - отличалась на 17 градусов
    Открыл станцию увидел 2 кнопки :
    LT_XW
    HT_XW
    ну и понажимал думая что первая нижний предел вторая верхний
    Оказывается они работают иначе.
    При нажатии длительном (около 3 сек) высвечиваются и точки на дисплее
    Подскажите может кто сталкивался с данным девайсом как отрегулировать температуру паяльника
    Спасибо
  9. #1077
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    C245 и есть мощнее (вдвое) против T12
    а где на Али взлянуть? Ссылочку бы на 245
    нет подписи
  10. #1078
    Цитата Сообщение от AlexanderT Посмотреть сообщение
    .... чисто медные они лучше всего, жаль только не долговечные.
    Перед заточкой жала - его нужно проковать молотком на наковальне. Это сильно удлиняет жизнь жала.
  11. #1079
    Цитата Сообщение от Alex Goncharov Посмотреть сообщение
    Ссылочку бы на 245
    Вот первая попавшаяся - https://www.aliexpress.com/item/4001209387174.html
  12. #1080
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Ширьше паять надо.
    Несколько консервных банок. Паяльник-топорик 100 Вт.
    Припой ПОС-40. Пару вечеров. И такой АППАРАТ получается!
    Огромное поле для ТВОРЧЕСТВА.
    Правда, не шибко долговечный (5...7 лет). Однако, уже не жалко выбросить.
    За это время созреет НОВАЯ конструкция
  1. Кто как паяет PL разъемы к такому кабелю?
    от nomade в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 09:45
