Вот известный AMTECH, цена за 10мЛ 13 евро и его сертификат.ANC559V2(10_EN.PDF
Смотрим из чего он сделан.
Вы не сертификат безопасности смотрите, а то, что по соседству - https://www.tme.eu/cz/Document/b8de6...6/223%20tf.pdf
Ну вчитайтесь же, а ?
Нет, никаких мыслей не возникает. На каждое изделие есть официальный сертификат, если его не будет, или он не соответствует продаваемому хим. изделию, то менеджмент магазина может легко оказаться по ту сторону решетки. Здесь с этим не шутят.
А вы можете показать сертификаты на т.н. "оригинальный" флюс, который вы купили?
Сертификат безопасности описывает сразу кучу разных серий флюсов (см. в первых же строчках на первой странице). Я же Вам дал ссылку из Вашего же магазина для конкретной позиции.
Я например, не нашёл канифоли в этом флюсе:
Смотрел-смотрел и ничего не нашёл.
Где КОНКРЕТНО можно посмотреть, что как вы утверждаете, 85% всех флюсов на основе канифоли? А я скажу, что НИГДЕ посмотреть нельзя. Потому как состав своих флюсов серьёзные фирмы не публикуют, т.к. это является коммерческой тайной, секретом производства ("ноу-хау").
Те американские флюсы-гели, которыми я паял на фирме, были АБСОЛЮТНО без канифоли. Канифоль в мизерном количестве 0,5% была только в жидком флюсе KESTER 959T, все остальные флюсы были гелевыми и без канифоли. Вообще.
Малейшее присутствие канифоли легко определяется даже "на ощупь" - после испарения изопропила из Кестера, его остаток на пальцах был липким, пальцы слегка склеивались. Остаток на плате тоже липкий, чего не скажешь об остатках гелевых флюсов, на ощупь жирных и без малейшего ощущения липкости.
Последний раз редактировалось LY1SD; 06.05.2018 в 14:44.
Алекс, прямо в оглавлении - в табличке тип.
"bezkalafunove" - (безканифольные) - 10 видов, "kalafunove" (канифольные) - 46 видов.
Но нужно отметить, что из 10 безканифольных типов флюса, только два разрешены к продаже в ЧР, остальные не продаются, либо запрещены к продаже, либо несертифицированы неизвестно
Так канифоль часто скрывают под названием "органические компоненты"
Спасибо от LY1SD
