Страница 45 из 150 ПерваяПервая ... 35424344454647485595145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 1500
Тема: Кто как и чем паяет?
  1. #441
    Вот решил выложить свои тренировки по демонтажу и установки микросхем с шагом 0.25 обычными средствами что были в наличии или можно взять на время. Для демонтажа использовал фен Ya Xun 702 температуру 350 градусов контролировал эл.термометром Овен термопарой,флюс канифоль разведённая спиртом,обычный паяльник 25 ватт 220 вольт и линза от диапроектора закреплённая в тисочках.... да ещё для убирания лишнего припоя и очистки контакных дорожек использовал оплётку от кабеля...
  2. Спасибо от Алексей22
  3. #442
    Коллеги, добрый вечер!
    Получил с Алиэкспресс вот такой флюсНажмите на изображение для увеличения.
ID:	288847 паять одно удовольствие!
    Вот в связи с этим и вопросы-
    1. Как определить флюс активный или нет? (большое подозрение, что активный, ничего по этому поводу на упаковке не написано)
    2. Чем промывать место пайки, если флюс окажется активным?
  4. Спасибо от UA7C
  5. #443
    Село Кубинка
    350
    Tolya,
    Ничего необычного. Фен, паяльник и нормальный флюс гель, который в отличии от канифоли и растворов на её базе не так образует грязь, и пайка при демонтаже/ повторном монтаже даже неотличима от оригинала
    UA9SJR,
    Добрый вечер! На активность проверяется обычным тестером. Если флюс активен, то он будет проводить ток.
    По поводу промывки, то кислоту, к примеру, смывают обычной водой. Думаю фЭйрираствор будет в помощь.
  6. Спасибо от Tolya, UA9JSJ
  7. #444
    Я было подумал, что и в самом деле увижу чудо невиданное, шаг ножек 0.25. Облом-с... В данном случае шаг 0.5, это совершеннейшая "халява". Вот зазор - да, даже меньше 0.25, но в этом особых проблем нет. 0.65...0.5 - это совсем несложно, QFN 0.4 неприятнее, да и BGA 0.4 явно не подарок.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Раз помогает паять - значит активный (в какой-то мере). Другое дело, что качественный флюс проявляет агрессивность лишь при высоких температурах, а после окончания пайки остатка должен быть минимум и он не должен проводить ток или как-то еще проявлять агрессивность (особенно неприятно, если диффундирует внутрь корпуса микросхемы).
    Сделайте пайки на близкорасположенных площадках, не скупясь на флюс. Проконтролируйте сопротивление до пайки и после. Ну и можно потом все это дело, если пайка по чистой меди, оставить в условиях повышенной влажности и температуры, и посмотреть, что будет с пайками (и сопротивлением) через месяц-другой. По такому принципу эти флюсы обозревались, например, на mysku.ru - иные представители оставляли потом существенные зеленые разводы из-за реакции с медью. Лучше, конечно, отмывать. А если паять что-то мелкое, ценное и с ограниченной возможностью отмывки - разок разориться на заведомо качественный флюс.
    Последний раз редактировалось rx3apf; 12.05.2018 в 16:58.
  8. Спасибо от Tolya
  9. #445
    Спасибо что поправили,это то что мне и надо...правда ног не сто как на доноре,а целых 80...всё на 20 ног меньше паять...
  10. #446
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,148
    RA3GCP
    С горел не давно паяльник 40вт 220в с медным жалом. Давно покупал (сов.деп). Что посоветует народ из современных?, лучше с медным жалом. Паять всякие разъемы и то, что не возможно при паять паяльной ст.
    73! 73! 73! Анатолий
  11. #447
    КРЫМ
    1,122
    7
    Цитата Сообщение от ra3gcp Посмотреть сообщение
    С горел
    не давно
    не возможно
    Вы школу с какой целью посещали? Не ленитесь, прочитайте внимательно всю тему- получите ответ на свой вопрос.
  12. #448
    так мы уже согласны! (М.Жванецкий)
    Посоветуйте какой и где купить ....
  13. #449
    Отмотайте несколько страниц назад - я уже называл, что и где.
  14. #450
    Флюс EFD 6-412-A Flux Plus
    этот?
  1. Кто как паяет PL разъемы к такому кабелю?
    от nomade в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 09:45
