Страница 52 из 150 ПерваяПервая ... 2424950515253545562102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1500
Тема: Кто как и чем паяет?
  1. #511
    Цитата Сообщение от RL3FW Посмотреть сообщение
    А плату лучше прогревать до 150 гр.С
    До 150 у меня не получается,максимум что я выжал это 120 градусов,при 150 ваттной галогенке в прожекторе и этого вполне хватает,так как после опайке всех 4 сторон микросхемы сплавом Розе она уже начинает плавать и просто подносишь фен и пару секунд и микросхема снята,да эксперементирую с микросхемами в корпусе TQFP100 0.5 ...но платы с ними закончились...
  2. #512
    Сафоново
    228
    R2LAC
    Какое-то время назад купил,как потом оказалось,очень хороший флюс для пайки алюминия. Ф-61А от Rexant.. Попробовал провод-алюминьку с его помощью паять-паяется как медь. Сегодня принесли железяку,в неё надо было вставить стальную трубку и опаять простым ПОСом. Попробовал по железу этот флюс-не поверил глазам,настолько чисто сталь облудилась-на вид прямо как будто гальваническое покрытие,как зеркало. Так вот. Один раз брал флюс для пайки алюминия-жидкий как вода и отвратительно паяет,брызгается. А этот попался бурого цвета по консистенции как трансмиссионка ТАД-17,под паяльником не брызгает,в общем пайка с ним-сплошное удовольствие а не работа.
    В общем,думаю,надо сходить в магазин прикупить ещё,иногда очень надо паять чёрные металлы да и алюминьку теперь поувереннее можно паять.
    Алексей R2LAC
  3. Спасибо от wolf1605
  4. #513
    Воронежская область
    1,681
    Тут уже где-то было, что флюс для пайки алюминия работает лучше ортофосфорной кислоты - меня это однажды здорово выручило...
  5. #514
    г. Рязань
    463
    СиБи 882
    Я флюсом для пайки алюминия паял нихром для шунта!
  6. #515
    Я манганин постоянно паяю и ничего, правда после пайки место промываю спиртом и
    перепаиваю уже с канифолью.
  7. #516
    г. Рязань
    463
    СиБи 882
    Ну без промывки низзя!
  8. #517
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    Цитата Сообщение от Tolya Посмотреть сообщение
    Сегодня ещё раз попробовал с нижним подогревом,в виде прожектора...
    тут бы термопару закрепить в 2-3мм от микрухи, именно закрепить что бы не в воздухе!!! и наблюдать интенсивность хотя бы на тестере)
    когда на печке паяю(если можно так сказать) термопара прижимается возле чипа как бы пружинкой и вокруг флюс, тепловой контакт через флюс получается, помимо этой термопары ещё 3 имеется, у каждой своё предназначение управляет всем контроллеры в которых программируются профили,
    учтите на этой печке я паяю только BGA с шарами 0.3-1.0мм, все QFN только феном и никогда для них нижний подогрев не использовал, пару раз были случаи когда делал смесь пос60-70% и розе-30% что бы не спеклось всё что рядом) кстати очень много роликов на ютубе, вспомнил! была где то тема на форуме, там вместо фена галагенку используют
    Сергей
  9. #518
    Тут в теме упоминалось про флюс CyberFlux E-700 PRO...
    Кто паял таким,поделитесь мнениями...
  10. #519
    Сафоново
    228
    R2LAC
    Ап теме.
    Нашёл продавца,торгующего разными CyberFlux .Закажу-надо будет попробовать.Никогда не паял чем-то отличным от сосновой канифоли.
    Алексей R2LAC
  11. #520
    Аналогично..уже заказал,жду...должен на днях прийдти..
  1. Кто как паяет PL разъемы к такому кабелю?
    от nomade в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 09:45
