Страница 54 из 150 ПерваяПервая ... 4445152535455565764104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 1500
Тема: Кто как и чем паяет?
  1. #531
    Белгород
    1,476
    Tolya,
    Ваше новое жало полностью садится на нагрев.элемент?
  2. #532
    КРЫМ
    1,122
    7
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    по китайским жалам типа Т12
    Нет, они все уже активированы
  3. Спасибо от R2LAC
  4. #533
    Да оно полностью садится на нагревательный элемент,по диаметру есть маленький зазор и до упора нагревательного элемента в жале 0.5 мм..
    при напряжении 24 вольта ток 2 А...
  5. #534
    Белгород
    1,476
    Tolya,
    Может ещё быть "беда" в том что малая температура установлена. Я в районе 300гр ставлю......но его надо активировать иначе какой-то налет появляется и потом его только лимонной кислотой получалось снять.
  6. #535
    Хорошо..но уже завтра попробую..а так сегодня выставил 220 градусов и 15 минут гонял,контролируя температуру мультиметром на самом жале..так выше 180 градусов не нагрелось...а насчет активации надо будет попробовать,хотя мне такое жало и не надо..буду искать микроволну 2 мм,а если и удастся найти то и потоньше..
  7. #536
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,380
    RA3TEJ
    R2LAC,
    Паяльники Т12 отличная система, месяц-два назад купил на Али такой наборчик: https://ru.aliexpress.com/item/Digit...274233edrdSnXJ
    (есть кстати и дешевле), не нарадуюсь! отлично работает, великолепно паяет, жала луженые и не обгорают, разогрев с нуля до раб.режима 5-6 сек., есть таймер, если не трогаешь паяльник несколько минут, переходит в деж. режим, держит половинную температуру, жде еще какое то время затем, отключается: офф, чуть тронул, снова горячий, жал в продаже каких только нет, выписал четыре дополнительных на всякий случаи.
    Да кстати, имею несколько китайских станций: 702ю, 8586, и пр., есть и самодельные на мега8, мега16, но этот паяльник гораздо удобнее всех предыдущих.
  8. Спасибо от R2LAC, Tolya, UR4UBQ
  9. #537
    Россия
    1,763
    6
    чем можно паять алюминий? желательно хорошо.
  10. #538
    Аватар для RD0F
    Южно-Сахалинск
    249
    RD0F
    RD0F ex RA0FD
  11. Спасибо от R2LAC
  12. #539
    vhf man
    LO03NG
    1,150
    R3RW
    Если что-то маленькое нужно припаять к алл шасси например.
    То в журнале Радио публиковался такой метод.
    Напильником наточить чуток железных опилок. Насыпать на место будущей пайки. И мощным паяльником (100Вт) с большим количеством канифоли с нажимом потереть люминь. Без доступа кислорода(канифоль), царапаный люминь лудится . После лужёное место паяется норм.
    Те флюсы что продаются.Паяют хорошо, но вредно воняют. И со временем пайка всё равно разваливается.
    Паял я квадраты из люминевой проволоки.Спаялось хорошо. Три года и всё развалилось.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  13. #540
    Сафоново
    228
    R2LAC
    RD0F
    замечательный метод.Хочется его опробовать..
    Опять же,вопрос чем можно паять алюминий? не совсем понятен-надо спаять два провода типа медь с алюминием или алюминий с алюминием или спаять два листа или трубу с трубой-это два разных метода.Для одного нужен хороший флюс и паяльник а для другого-показано в видео.
    Алексей R2LAC
  1. Кто как паяет PL разъемы к такому кабелю?
    от nomade в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 09:45
