Чтобы не ерзала достаточно прихватить два вывода по диагонали, потом пропаять все остальные.
Нет там ничего кропотливого, если подготовить плату. Достаточно убрать оплеткой остатки припоя и все становится легко. С остатками припоя будет ерзать по бугоркам.
Я лично,привыкнув за всю жизнь к ЭПСНам, склоняюсь купить типа такой как правая.Вижу в этом две выгоды-привычный вылет жала и непрокручиваемый (по моему мнению) картридж(за счёт того что он поджимается металлической гайкой). Хотя,возможно,он там тоже прокручивается. Левая ручка,по информации из Интернета, удобна тем что картридж глубже загоняется в неё и,соответственно,точ ка пайки ближе к руке(я так понимаю,ближе на целых 5 см). Но мне лично это менее привычно. Это как писать всю жизнь стандартной длинной ручкой а потом перейти на огрызок карандаша. Кто только начинает паять-тому лучше сразу перейти на ручки левого типа. Ощущение что за ними-будущее. Рычаг короче-меньше нагрузка на кисть(если плотно паять часами в день-то это скажется).Ну и опять же,по отзывам пользователей,картри джи прокручиваются по оси и не так удобно паять плоскими жалами..
Вообще,пока не поздно,закажу две ручки-какая в руку ляжет))
И ещё-длинна провода,при его толщине штатный метр-нормально ли будет,не маловато ли...
Спасибо от RA9CTW
Вот,приехал с огорода-поковырялся в поисковике по словосочетанию сравнение разных ручек паяльника t12
и на Mysku нашёл статью ,вот посижу почитаю вместе с отзывами.
..А по проводу-кинул в заказ опционно 1,8 метра,сравню по месту...
Спасибо от RA9CTW
Всего доброго и творческих успехов всем форумчанам.
На форумах "РадиоКота" уже несколько лет обсуждается тема " Контроллер паяльника Hakko FM-2028с энкодером". Тема имеет уже 113 страниц, выкладываются опыт применения, варианты схем, печатных плат, где и что купить...в том числе и "ручки" и собственно жала Т12.
(Вот ссылка на эту тему https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=101844
Можно начинать читать эту тему где то с середины.)
Я себе сделал такую паяльную станцию пару лет назад - блок питания , контроллер - самодельные. Жала Т12 и ручка куплены на АЛИ.
Впечатления от применения этих жал (Т12) -смешаные. С одной стороны - хорошая идея, быстрый нагрев, сервис, индивидуальные калибровки под конкретный образец жала...но вот сами жала в моем случае оставляют желать лучшего по сравнению с привычными медными самодельными жалами (плюс регулятор мощности для паяльника и пару паяльников на разную мощность).
КИТАЙСКИЕ жала Т12 - особенно с малой рабочей поверхностью - плохо "держат" припой, "прилипают" к печатной плате в самый неподходящий момент...Для меня основными паяльниками являются обычные "наши" , жала для них давно уже сделал самые разные, в том числе и для "волны". Запаиваю многовыводные микросхемы почти всегда с одного захода...флюсы - самые расхожие на базе канифоли и спирта, для особо ответственного монтажа - FluxPlus.
Удачи и успехов.
Вопрос к профи...выводы нового микроконтроллера нужно облуживать перед установкой или они уже лужёные?
Не нужно.
Добавлено через 14 минут(ы):
RA9CTW,
На первой ручке нет гайки и стойки, которые прочно фиксируют жало, и оно просто вставляется в ручку. Более удобная замена жала в.т.ч горячая замена. На второй ручке жало фиксируется в ручке и замена требует бОльших действий (откручивание и снятие гайки и стойки). В остальном всё аналогично. Так же есть горячая замена. Кстати, жала у основания ручки практически не нагреваются, так что вытащить и вставить жало можно без проблем.
В остальном же на Ваш выбор, как именно Вам удобнее.
Последний раз редактировалось Pavlik; 19.06.2018 в 16:47.
Спасибо от RA9CTW
Спасибо от Tolya
