Страница 63 из 150 ПерваяПервая ... 13536061626364656673113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1500
Тема: Кто как и чем паяет?
  1. #621
    Pavlik, UN3L,
    я угораю... вы даже со свинцовой большой платы без подогрева не снимете большой бга чип, не убив плату. Даже с нижним подогревом я снимаю и ставлю чипы при 350 градусном фене. Фен паяльный, не строительный. С феном на 230 град вы даже резистор с большой платы не снимете. Про профиль - вообще без комментариев. Профиль актуален когда вся плата целиком нагревается в печке. Если вы греете пятно феном - о каком профиле речь?
  2. #622
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    526
    lamobot, +100500!
  3. #623
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Для пайки смд компонентов (не BGA) , взял флюс Kingbo RMA-218 , пока доволен им.
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  4. #624
    Ну вот посчитал себя ,,крутым паяльником,, вон скоко корпусов снял и поставил,решил сегодня заняться своим трансивером..но перед этим решил сделать контрольную пайку на доноре... и тут начались проблемы с позиционироваем,ну не как не хочет стоять на месте,вроде прихватишь а она съедет с другой стороны,надоело мне всё это,взял скотч и примотал микруху и с горем пополам прихватил её...потом начались проблемы с пайкой...мучился,муч ился так и не припаял её, а вернее ,,прислюнявил,, и то криво в итоге пол тюбика флюса извел,потратил нервы и своё настроение...видно сегодня не мой день....или что то другое???
  5. #625
    КРЫМ
    1,122
    7
    Перетренировался
  6. Спасибо от Tolya
  7. #626
    Воронежская область
    1,681
    Прихватил с одного угла, выровнял, посмотрел через лупу, если все ноги ровно стоят на своих площадках - прихватил с противоположного угла, можно и ещё оставшиеся 2 угла прихватить, если неровно - отпаял прихваченный угол, прихватил снова, чтоб было поровнее... И так сэмь раз столько раз, сколько надо, пока идеально ровно не встанет, ну, а когда встанет ровно и будут прихвачены 4 угла, можно паять... Микроволной....
    ...Отложите пока в сторону, потом всё пойдёт нормально, имхо. Помню, лет 10 назад менял многоножку с шагом, кажется, 0,5мм в каком-то фирмучем некитайском ДВДшнике, тоже руки тряслись, поменял, наверное, с 10 подхода, и ничё, нормально, заработало....
    Последний раз редактировалось Александр_М; 24.06.2018 в 14:41.
  8. Спасибо от Tolya
  9. #627
    Про жало микроволна...тем что я сделал самодельное,ну никак не получается паять,а то что купил в Чип и Дипе так и не залудил,сегодня попробовал в таблетке аспирина..нелудится, а думаю не жало и было,взял паяльную кислоту..жало почернело и не залудилось..думал кислота со временем выдохлась,попробовал ей залудить нержавейку,всё нормально...
    Наверно надо отойти от этого дела до лучших времён..или потихоньку копить денежку для спеца по этим делам,только вот в городе и ближайшей округи нет таковых...
  10. #628
    Воронежская область
    1,681
    Флюс для пайки аллюминия Вам в помощь... Если уж с ним не получится, тогда не знаю.
  11. #629
    Аватар для "70-й"
    Серпухов
    125
    R3DFR (ex UB3DAE)
    Жала для паяльника делал и делаю из медных прутков разного диаметра из остатков силовых кабелей.
    На фото - один из вариантов жала "волна"...
    После того, как "заточен" интуитивно понятный скос кончика будущего жала надо в центре овала (на скосе) разметить (острием заточенного напильника, керном и т. д.) углубление для будущего легкого рассверливания углубления сверлом 2...2.5мм. Глубина лунки по центру - 1..1.5 мм. Конечно залудить рабочую поверхность, углубление.
    На просторах интернета есть много вариантов видео по постановке руки, держащей паяльник, собственно процесса запаивания микросхем разных калибров, применяемым припоям, температурам, скорости перемещения жала по выводам микросхемы. Надо получить твердые навыки, это приходит - как в любом деле, в результате тренировок - опыт и чуть интуиции. Успеха и удачи.Нажмите на изображение для увеличения.
    на профи держится все
  12. Спасибо от RV4LX, Tolya
  13. #630
    Тут тема не о нормальных жалах, которые из куска медного провода можно десяток за час сделать. а о кривых китайских жалах из старых гвоздей, да чем их залудить можно, чтоб кое-как паяли.
  14. Спасибо от dinatron
  1. Кто как паяет PL разъемы к такому кабелю?
    от nomade в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 09:45
