Страница 67 из 150 ПерваяПервая ... 17576465666768697077117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 1500
Тема: Кто как и чем паяет?
  1. #661
    Цитата Сообщение от rm4hq Посмотреть сообщение
    сначала деталь припаивается паяльником, а потом уже феном выравнивается на своих местах?
    Нет, конечно (хотя при желании можно подравнять неаккуратную ручную пайку, а заодно снять термические деформации).
    Обычно наносят паяльную пасту, на нее приклеивают компоненты и проходят феном. Как вариант, можно нанести припой на площадки, смазать их флюсом, на флюс приклеить компоненты и опять же феном. Результат неотличим от заводской пайки.
  2. #662
    Сафоново
    228
    R2LAC
    Интересный ролик по демонтажу различных компонентов.
    Сколько паяльник в руках держу-даже не додумывался до выпайки деталей с помощью медной моножилы ))
    Алексей R2LAC
  3. Спасибо от Adagumer, er1cs, ra6ljm
  4. #663
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    526
    Мазохизм, это делается элементарно- феном.
  5. #664
    Аватар для UN3L
    Кустанай
    412
    UN3L ex: UN9LR, RL7LR, UL7LEV
    Не всегда можно с феном, например шлейфовые разьемы, вы феном покалечите
    TS-2000, IC-7300
  6. #665
    Для многоконтактный разъемов это вообще находка. Феном скорее плата почернеет и вздуется, да сам разъем поплавится, а так будет отлично, если взять достаточно толстый провод.
  7. #666
    без проблем распайка решается нижним подогревом, - при условии что зеркально не установлены другие
    73! Аркадий. http://radio-wave.ru
  8. #667
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    526
    Все лишнее элементарно закрывается каптоном или пищевой фольгой. Все остается живое, без проблем. Чернеет и вздувается плата в основном при при превышении температуры. Если соорудить нижний подогрев хотя бы из китайского прожектора за три копейки с диммером- вообще песня.
  9. #668
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Попробовал паять алюминий с помощью китайского припоя.
    https://ru.aliexpress.com/item/20-PC...406933edcUCYUx
    Взял горелку и грел... Греть нужно долго не прикладывая припой.
    Когда алюминий будет на грани плавления... прикладываем припой и...
    После пайки тщательно промыть. Иначе, всё будет в белом налёте.
    При некотором опыте... пайка получается очень качественная.
  10. #669
    Вем привет!
    Случайно попался ролик немецкого радиолюбителя... .
    Обратил внимание на оригинальную конструкцию
    приспособления для сборки печатных плат.
    https://www.youtube.com/watch?v=980iBOtaJnQ
    Молодец, просто и удобно!
  11. #670
    Здравствуйте всем.
    Кто нибудь делал самодельный "гелевый" флюс для шприца?
    на ютубе много всякого разного конечно, но интересует конечный результат - качество пайки.
  1. Кто как паяет PL разъемы к такому кабелю?
    от nomade в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 09:45
