Я себе покупал такой набор:
https://ru.aliexpress.com/item/20-30...842416056.html
Как говорится на все случаи жизни
Спасибо от R2LAC
Вчера после безуспешных попыток привести плату в порядок....приготови л смесь как посоветовали,бензин ,,калоша,, и тех.спирт.
Сдул процессор,замочил его и тщательно отмыл плату и место установки проца,используя для этого зубную щётку и материю не содержащую ворсинок и хорошо впитывающая ,,адскую смесь,, после этого установил по новой проц,применяя минимальное количество флюса CYBERFLUX E-700 PRO потом так же всё тщательно промыл щёткой и снимая остатки тряпочкой...сейчас посмотрел вроде никаких следов флюса и разводов нет...посмотрю что будет дальше..так что видно к отмывке платы нужно относится более серьёзно...
Анатолий,пришёл в голову вариант,но сам не пробовал так делать. Когда чип припаян, по свежачку (через несколько месяцев оставшийся флюс задубеет или станет липким) промыть жидкостью ( бензоспиртовуха или спирт или моющее на водяной основе) под чипом из шприца-двадцатки,используя затупленную иглу в качестве "формирователя тугой струи"...
А насчёт бензоспиртовой смеси-да,вещь хорошая и для промывки плат и для промывки грубых часовых механизмов типа советских будильников...
Единственное что.Так как сейчас слово ГОСТ предано анафеме,перед применением бензина Калоша,я его обычно наношу на чистую поверхность типа CD-диска и смотрю-что осталось после испарения.Если осталось масло и долго не выветривается запах-лучше его не применять(применить для менее важных дел) и купить другой благо в магазинах этой Калоши нынче-ну просто завались))
Да,я сам об этом подумывал...надо будет попробовать,благо плат, с паянными процами,пока тренировался их паять,осталось немало..тут достал их,глянул они в таком страшном виде,но когда паял аж самому нравилось...но время своё дело сделало,хотя прошло всего то пару месяцев...
Про давливается ли эта паста через иглу?,что нормально?
из труднодоступных мест остатки флюса вымываю следующим образом
капаю растворитель (спирт, бензин, толуол, дихлорэтан, четыреххлористый углерод... по вкусу и потребностям)
в щель оно само затекает. на силах поверхностного натяжения, а удаляю струёй сжатого воздуха из продувного пистолета (9 атмосфер)
детали не сдувает, после выдувания изделие сразу сухое и видно (если заглянуть удаётся) осталась ли грязь
естественно после заливки капли растворителя нужно подождать чтобы он растворил, а не сразу выдувать
расход при этом микроскопический
если растворяется плохо и капля в щели стремится высохнуть раньше чем растворилась грязь, то кладу сверху ватку с растворителем и накрываю пластиковой крышечкой (чтобы уменьшить уход испарившегося растворителя)
Понадобилось сделать паяльник с автономным питанием, стабилизацией температуры, и подсветкой (надоело с переносками бегать). Покупать не хотелось, хотелось собрать самому.
Получилась такая конструкция.
Сам паяльник готовый, от Yaxun YX936, дешёвый, 24 вольтовый паяльник с нихромовым нагревателем, и термопарой. Питается от четырёх 18650 (2500 mA/h). Плата заряда-балансира 4S40A (какая была), подсветка собрана на светодиоде 3W, и драйвере MC34063 для лучшего КПД, хотя можно обойтись обычным резистором 100 Ом 2W, света вполне хватает для пайки на чердаке и т.п. в полной темноте.
Контроллер температуры на LM358, с компаратором и полевым транзистром на выходе.
Рабочая температура выставляется подстроечным резистром R14.
Время разогрева ~50 сек. (+320°C).
Время непрерывной работы с подсветкой: 2 часа.
Паяльник с насадкой (топорик), без проблем спаивает 3 жилы 2,5кв медь.
Печатная плата контроллера температуры.
16V ACC SOLDER.rar
Спасибо от Alex Goncharov, AlexZander, Boris.., eu1af, Georgi, OlegGus, Radiotester, rw6hkf, slavector, UN7LAP, UT0UM, v_aist
Полезный девайс. У меня к сожалению лень пересилила и пришлось купить газовый паяльник dremel, кстати, тоже неплохой вариант для автономной работы.
На ютубе полно его обзоров. Аналог RMA218, впрочем на нем написано. Это такой же японец, как я полинизиец. Вообще бы я назвал эти флюсы не флюсами для пайки, а скорее для демонтажа. Не знаю как этот конкретно, но все что мне попадались, на припой своеобразно действуют. Он не столько растекается от него, сколько собирается. В отличии например, о NC-559. Попробуйте залудить им окисленную медь, посмотрите что получится.
Спасибо от inter02
