как работает станция ? проблем никаких не наблюдается ? думаю или эту собрать или https://www.drive2.ru/b/2635779/
Его специально там не устанавливают по простой причине- остывание керамики фена происходит медленно... чтобы не треснула. А так вы забудетесь, поторопитесь... выключили и... ага! А вот "индикацию" подключенной сети неплохо установить и заменить разъем паяльника... а я туда еще и вентилятор (кулер) поставил- там на нижней крышке квадратные "окна"... прямо для них по размеру...
Станция работает замечательно! Но на данный момент уже не актуально, сейчас собрал на жалах Т12 с контроллером на STM - не нарадуюсь, в разделе про фото самоделок выкладывал фото http://www.cqham.ru/forum/showthread...E8%E9-2/page12 Можно вообще самому ничего не изобретать, все комплектующие есть на алиэкспрес, даже блок питания и корпус. Сейчас там появился и фен. Ссылка на кота и магазин - http://www.radiokot.ru/forum/viewtop...715c3f2cf7dbf2 , https://ru.aliexpress.com/store/1486...208.0.0.IoiAej
Последний раз редактировалось AlexW; 05.01.2017 в 14:35.
Спасибо от RN3RGM
Доброго здоровья всем! имею паяльники типа ZD-30CN, с керамическим нагревателем, внутри подключён диод, (такие используют с переключением для кратковременного увеличения мощности) но у меня просто на 50 Ватт, по какой схеме к нему можно собрать регулятор мощности? Подключать через ЛАТР не в счёт, нужен малогабаритный блок.
Я купил на это дело на строительном рынке тиристорный регулятор для светильника.в виде выключателя в шнуре с регулятором.ещё видел в инете триммер называется-типа как тройник,в сеть втыкаешь а сзади розетка и регулятор. в советское время на ку101е собирал, в ручке паяльника помещалось всё.
Спасибо от UR4UBQ
UR4UBQ, вот такой регулятор за 3 доллара купите:
https://www.aliexpress.com/wholesale...20V+SCR+Dimmer
Мои 2 копейки в тему.
Если не нужна работа с SMD, наиболее универсальным решением для радиолюбителя будет российский ЭПСН с керамическим нагревателем на 40 Вт, используемый совместно с регулятором той или иной конструкции.
Медное жало 4 мм - гни его, как надо.
Простейший регулятор мощности можно приобрести готовый в виде "диммера" с выключателем в хозяйственном магазине, и поставить прямо на сетевой шнур. Другой вариант - переключатель мощности "полная - половинная" в виде выключателя, замыкающего диод, опять-таки делается прямо на сетевом шнуре.
Особенно удобен этот паяльник ламповикам.
Правда, говорят, делавший их завод в г. Великие Луки приказал долго паять, но есть и китайские двойники сего изделия.
Последний раз редактировалось AR®; 06.04.2018 в 09:50.
Работа с диммером в процессе настройки приёмной аппаратуры очень проблемная. Импульсные наводки от силовой части полностью закрывают эфир, приходится выключать. Эпсн долго нагревается... Хорошо и с пробоями, наводка с паяльника на проевики смертельна. Уж лучше что угодно другое, только не диммер из хозмага.
Спасибо от ua3ycv
Вот этот паяльник ЭПСН мощностью 40Вт мне выдали в 1981г. при оформлении на работу электрослесарем в 1981г и вместе с подставкой подарили на память, когда увольнялся через 5 лет (украли социалистическую собственность). Цена ему была 2 рубля 15 копеек, что ли. Паяльник пережил кучу медных жал, жив до сих пор. Пользовался им еще 3 года назад
Храню, как память
Диммером пользоваться неудобно, гадит в эфир со страшной силой. Лучше диод последовательно, кнопкой отключаемый.
