Спасибо от er1cs
Александр, этим кусачкам (картинка - ниже) лет тридцать, не меньше, и за свою достаточно долгую жизнь они "перекусили" всевозможных выводов резисторов, конденсаторов, транзисторов, микросхем и обычных проводков, точно, не меньше, чем Ваши фирменные и я бы с удовольствием прикупил бы такие же новые (из чьего-нить загашника) - на старость, чтобы вспоминать молодость
Впрочем и разумеется - есть и какие-то импортные, не китайские и даже китайские - хорошие кусачки, но я ни разу не завидую Вашим.
Вот подточил ещё разок и зазора нет совершенно, пружинка - от П2К, ей на пару лет меньше, чем кусачам, а оттопырывает кусачи, как молодая - ни разу не хуже, чем пружинка фирменная
Лет 7-8 назад купил на распродаже (примерно за 4-5 у.е.) в каком-то китайском магазине большой набор разнообразных бит, явно - из дамасской стали, бо ни одна бита не срезалась, только "краска" чуток на них облезла
Ну есть у Вас Веллер со сменными наконечниками, ну и хорошо, ну и замечательно
У меня - "Люкей-852Д+" с набором самых дешёвых китайских наконечников, которые только нашёл на Али - ничего не липнет и т.д., если что - FluxPlus имеется, наряду с куском (величиной с кулак) отличной советской канифоли, есть и второй кусок (такой же величины, но нулёвый) - на старость, чтобы вспоминать молодость
Кстати. грамм 300 отличного технического спирта ака "Гомера" тоже есть, но расходую очень экономно, гораздо чаще - изопропил...
Паяю, не сказать что много, в год уходит около 5 кг припоя ПОС-61. Паяльник китайский Люкей 702, жало как поставил 3 года назад так и пользуюсь.
Паяю в основном SMD. Флюс ЛТИ-120 и СКФ, припой ПОС-61 1мм диаметром.
Спасибо от wolf1605
Давай те жить дружно... !!!!
Лучше подскажите как в домашних условиях можно поменять микроконтроллер в трансивере,при отсутствии необходимого оборудования,как говорится подручными средствами...или это бесполезная затея? А лучше искать специалистов в другом регионе?
Менял пару раз контроллеры, но Atmega328. Технологию подсмотрел на Ютубе.
Например так:
https://www.youtube.com/watch?v=uRaVcIUyWvU
Кратко - на все 4 стороны микросхемы кладем по грануле сплава Розе. Паяльником, нагретым до 270 примерно градусов плавим Розе и распределяем его по всем выводам. Его много и он не успевает остывать. Может даже еще и растворяет припой. Микросхема легко снимается, дорожки абсолютно не повреждаются. Потом излишки припоя надо снять оплеткой.
Выпаивание - я делаю это при помощи тонкого(0,1-0,3мм) обмоточного провода. Кончик провода залуживается и подсовывается под ряд выводов, затем припаивается к плате рядышком(или не очень), потом тянем за другой конец провода, одновременно грея выводы, провод проходит между выводами и платой, освобождая их. Так делается со всеми рядами выводов, после чего ЧИП "сам падает в руки".
Этим способом снимал любые микросхемы, в т.ч. и 120-ногие, без повреждения ПП и без применения фенов, необгорающих жал, супер-пупер флюсов и.т.п., медное жало 3мм и канифоль. Этим же жалом паял обратно.
Насчёт припаять - ещё проще, описывалось неоднократно.
P.S. Этот способ описан в каком-то ж. Радио, с картинками...
Спасибо от wolf1605
Вот один из способов:
Прикуриватель вместо фена.
Сам не пробовал. Но идея, ИМХО, интересная. Что-то в этом есть...
Спасибо от eu1af
Возможно как раз и в этом причина.. что не сразу могли снять. Ведь температура плавления Розе намного ниже, а мы его греем до 200-300 град. То есть, до застывания его далеко и пока греем противоположную сторону, прежняя не успевает затвердеть. И возможно, он растворяет основной припой. Хотя, конечно, все это теоретические рассуждения. Еще может быть проблема в том, что корпус приклеен каким-нибудь компаундом. Ну и последнее. Я старался сохранить контроллер, поэтому такой способ применял. А если есть уверенность, что он не годный, то выкусываем и все. Как выше написал UA0OAG. Для сохранения платы это лучше всего.
