Страница 47 из 150 ПерваяПервая ... 37444546474849505797147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 1500
Тема: Кто как и чем паяет?
  1. #461
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    Флюс ЛТИ-насколько "ядовит"
    Флюс ЛТИ (настоящий) - обычный спиртоканифольный флюс с небольшой добавкой (2-3%) какой-то из органических кислот
    (олеиновая?),точно не помню. В пузырьке он абсолютно неактивный,так же неактивен при нанесении на плату.
    Активным он становится при прикосновении паяльника,т.е. при высокой (выше 120 гр) температуре.
    Так же активность сохраняется при остывании после пайки - может возникнуть проводимость между дорожек и разъедание
    остатками кислоты мест пайки.При мойке ультразвуком после пайки спиртобензиновой смесью вымывается полностью.
  2. #462
    Флюс ЛТИ-насколько "ядовит" он для медных дорожек,корродируют ли дорожки выводы радиодеталей со временем ?
    У нас как-то на сервисе запаяли SIM900 с помощью ЛТИ-120. Когда принесли платы разбираться, почему не работает - у меня волосы дыбом встали. Мало того что некоторые сигнальные линии просто были на землю фактически закорочены (даже непонятно, где произошло замыкание), так модуль и внутри под крышкой был весь зеленый. Жуть ! Если нет возможности гарантированно отмыть на 100% - зачем искать себе лишние приключения ?
    Нет. Там триэтаноламин и гидрохлорид диэтиламина.
    Цитата Сообщение от Tolya Посмотреть сообщение
    И можно как то подточить кончик жала у паяльника,не испорчу?
    Никак. Испортите гарантированно.
  3. #463
    Есть такая интересная книга, автор Ерлыкин Л.А., 74 года, называется "Практические советы радиолюбителю". Книга чудеснейшая, по сути, "как каменным топором вырубить аккумулятор, динамик и переменный конденсатор". Огромное количество полезного справочного материала практически по всем направлениям, от металлообработки, до точного состава различных растворителей. Разумеется есть там и разные флюсы, все что выпускались тогда в СССР, составы. И есть один любопытный самодельный флюс.
ID:	289031 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от lamobot, UA7C
  5. #464
    Вот-вот. У нас на производстве ЛТИ десятками литров потребляли - ЦЗЛ не успевала бодяжить. Но мыли после пайки тщательно,
    в монтажных цехах были участки ультразвуковой мойки печатных плат. Если не было возможности мыть по технологическим
    условиям, паяли обычным спиртоканифольным. И не дай бог,кто применит ЛТИ там - от представителя заказчика а-та-та сразу
    прилетит. Без премии останешься гарантировано.
  6. #465
  7. #466
    В далёком 73-м со мной так и было. По заданию начлаба я спаял макетную плату с помощью какого-то ЛТИ (плату сам же нарисовал и стравил). Пайки получились красивые, сверкающие. Начальство похвалило, hi!.
    Но возможно, не совсем тщательно отмыл после пайки. При испытаниях платы в "климатике", при 100%-и влажности всё поплыло. Начальство мне намылило шею, моментально забыв о моих красивых пайках, hi!
    С тех пор я никогда не использую ЛТИ и т.п. Эти флюсы отмыть практически невозможно, потому как они частично в стеклотекстолит впитываются.
    Пока плата сухая, всё нормально работает, никакой проводимости между дорожками. Но если содержание влаги в воздухе большое (например, в Прибалтике отнюдь не редкость влажность 90-99%, особенно во время оттепелей с туманами), то между дорожками даже у отмытой платы возникает некоторая проводимость, которая в высокоомных цепях проявится гарантированно.
    Особо чувствительные к влаге (высокоимпедансные) платы, спаянные, хорошо отмытые и тщательно высушенные, всегда покрываю защитным аэрозольным полиуретановым лаком.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 15.05.2018 в 13:15.
  8. #467
    897
    ЛТИ-120 коварный флюс. Подведет обязательно.
    Имею негативный опыт.
  9. Спасибо от LY1SD
  10. #468
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    спаял макетную плату с помощью какого-то ЛТИ (плату сам же нарисовал и стравил)...... При испытаниях платы в "климатике", при 100%-и влажности
    Макетку на климатику проверять? Зачем, какой смысл? Да ещё и на влажность...
    У нас, после УЗ мойки и регулировки (если требовалась),платы покрывали УР 231. Броня,а не лак.
    Вот потом можно и на климатику.
    ПС. ЛТИ-120 у нас применяли потому, что выводы радиоэлементов были часто окисленные (долго валялись на
    складах некоторые), поэтому обычным флюсом запаять было проблематично. Не посадишь ведь дополнительных
    работников на конвейере ещё и ножки у радиодеталей зачищать.
    Последний раз редактировалось AMBER; 15.05.2018 в 15:51.
  11. #469
    Макеткой я неправильно назвал плату. Но она была собрана так чисто и в требуемых установочных габаритах, что была вставлена в прибор-прототип, который был в единственном экземпляре (лаборатория НИИ, а не завод). И именно весь этот прибор тащили в климатику, а не одну эту плату.
    А собтсвенно схема, которая стояла на этой плате, сначала была отмакетирована на монтажных планках-расшивках, навесным способом. И только после отработки-отладки была перенесена на печ.плату, которая и вошла в состав прибора-протопипа.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 15.05.2018 в 16:19.
  12. #470
    Сегодня решил попробовать паять паяльником от паяльной станции,пол дня помучился и бросил,выставляю 200 градусов,жало берет припой но паять не получается,увеличива ю температуру до 250 градусов жало чернеет и вообще,не берет припой..при 225 градусах вроде всё в норме,но нехватает мощи,пробовал запаять микруху с 14 ногами,пол дня промучился,бросил это дело и обычным 25 ваттным паялом запаял за пол секунды...
    может что не так делаю или паяло фтопку...
  1. Кто как паяет PL разъемы к такому кабелю?
    от nomade в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 09:45
