Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 69
Тема: Ишим - 003 помогите восстановить цифровую шкалу
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    Красноярский край, RDA KK59
    621
    R0ACL
    Цитата Сообщение от andry252 Посмотреть сообщение
    Оказывается, что шкала завышает значения примерно на 10кгц на укв, и 1 кгц на остальных диапазонах. Проверив частоту задающего, на кварце 128кгц, убедился, что выдает он 128.009кгц. Понизить кондерами ее ни как не получается. Катушку на таких частотах стоит пробовать? Вообще для него это нормальное явление? На плате даже нет подстроечника, хотя толку, то от него если даже 470 пик вообще не влияют на ситуацию.
    Схема D11-D12 с диодами - это счетчики со схемой сложения. В случае ДВ-СВ-КВ после подсчета 465 импульсов в схеме сложения появляется 0(или 1, сейчас точно не помню) и дается разрешение на дальнейший счет декаде на 176ИЕ4. В случае УКВ после 1070 импульсов появляется 0. Так вот, поигравшись диодами в схеме сложения можно сделать вычет любого колличества импульсов и соответственно менять показания шкалы. К стати, у меня валяется где-то шкала от Ишима, если надо пишите в личку.
    У меня есть ишим 003, шкала не работала, заменил на шкалу от магнитолы Vitec. Только частота показывает завышеная, видимо пч магнитолы не 465 кгц
    Но выглядит очень красиво
    объясните как подключили и как глядеть на вашем 4х значном индикаторе 5ти значную частоту
  4. #14
    Здравствуйте!
    Также достался ишим-003 . Не все сегменты цифр.индикатора работают. Какие цифр.индикаторы посоветуете на замену?
  5. #15
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    Почитайте здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=17922&page=15 начиная с поста #144. RN3DEK использовал для одного преобразования с ПЧ 465кгц. Судя по отзывам автора, работает отлично. Есть видео.
  6. #16
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Здравствуйте!
    Любые, доступные Вам. Я в свое время ( начало 90хг.г.) поставил одноразрядные ИВ-3а (см. фото), запитав их накалы через ограничительный резистор вместо лампы подсветки. Сейчас доступны разнообразные светодиодные семисегментные индикаторы с общим катодом, лучше импортные - они экономичны и с хорошей светоотдачей, их к выходам 176ИЕ4 лучше подключать через токоограничивающие резисторы порядка 1 кОм.
Название:	Вид на индикаторы ИВ-3.JPG
  7. Спасибо от mmom
  8. #17
    Здравствуйте! Также достался ишим-003 . Не все сегменты цифр.индикатора работают. Какие цифр.индикаторы посоветуете на замену?
    Если на ЖКИ индикаторе нет тёмных пятен (подтёков), то возможно он рабочий.
    Причиной отсутствия некоторых сегментов может быть: отсутствие контакта в гребёнке (где индикатор первого варианта приёмника большого размера) или выход из строя слаботочной и ненадёжной микросхемы счётчика-дешифратоа К176ИЕ4.
    В варианте шкалы втором, это ЖКИ дисплей небольшого размера с впаемыми в плату выводами (пульсируют показания цифр), тоже виновата К176ИЕ4.
    Простая замена ЖКИ индикатора на светодиодную матрицу - бесперспективна, т.к. нагрузочная способность К176ИЕ4 всего 0,2мА. ибо она специально разработана для ЖКИ.
    Правда, радиолюбители умудряются запитывать от них слаботочные, миниатюрные светодиодные матрицы, но это не приемлемо по геометрическому размеру, а также в по причине схемы частотомера, где питание ЖКИ осуществляется пульсирующим напряжением общей шины.
    Использовать частотмер на современной элементной базе в принципе возможно, но необходимо учитывать кроме ПЧ 465кГц и значение ПЧ 10,7МГц в диапзоне УКВ(!). Именно это и организовано в схеме штатного частотомера.
    Таким образом, чтобы оживить приёмник, кроме перечисленных соображений имеет место вариант полной замены в штатном частотомере ИШИМ-003 узла (платы) счётчиков и дешифраторов способных работать на светодиодные матрицы соответствующего размера.
  9. Спасибо от mmom
  10. #18
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,380
    RA3TEJ
    Интересное утверждение , но мне кажется, что м/с КМОП 176 серии, (а вернее 4000), появились лет на 10 ранее чем ЖКИ
  11. #19
    Дополнено для AlexJ: <<<К176ИЕ4 всего 0,2мА. ибо она специально разработана для управления вакуумными индикаторами и ЖКИ.>>>
    Последний раз редактировалось UN7CI; 01.02.2013 в 09:28.
  12. #20
    ЖКИ длиной около 60мм, похож на м/сх с выводами, только стеклянный. Под него подложена матовая пластмассовая пластинка. И прямоугольное отверстие в плате. Где должна быть лампа подсветки - так и не нашел.
    ЖКИ без пятен. При включении питания все 5 сегментов показывают галиматью. При каждом включении - одну и ту же. От настройки ничего не меняется.
  1. Оживить Ишим-003
    от 179 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 09:02
  2. Вопрос по ремонту р-ка Ишим-003
    от Din в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 19:32
  3. Как организовать цифровую шкалу радиоприемника
    от Paha009 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 10:13
