Показано с 11 по 18 из 18
Тема: цоколевка ГПД от Р-107М
    гю Екатеринбург
    118
    RV9CQQ
    Как то достался мне приемник Р399. У которого был "изумительно" дохлый синтезатор. Дык подключил сей девайс с цыфровой шкалой (со сджвигом частоты на ПЧ). И нормально работал приемник.
    Вам не повезло . Для устранения такого дефекта ГПД от Р-107м нужна разборка . Были случаи -кусок припоя остался или в КПЕ отвернулась гайка , поэтому без разборки не устранить
    Цитата Сообщение от rw3dum Посмотреть сообщение
    Это у всех так или мне не повезло?
    Покрутил свой, момент более-менее равномерный, без рывков, хотя и не "бархатный", суховатый.
  4. #14
    Ну разборка - не большая проблема.
    Просто не зная начинки не понятно с какого конца в него лучше лезть.
    Со стороны платы или со стороны подшипника и конденсатора?
    Можете описать внутренне устройство?
  5. #15
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Это просто грязь попала в подшипник. Была такая же проблема.. ГПД , осью вниз, сунул в ванночку с изопропанолом. Каждые 15-20 минут вытаскивал и прокручивал ось в обоих напралениях. Под конец задул в щель между осью и корпусом смазку "контакт" из аэрозольного баллончика. Всё стало нормально вращаться.
    73! с уважением Александр
  6. #16
    Саратовская обл. г. Энгельс
    28
    тема ГПД КВ-трансивера пост №665
    если промывка не поможет, то придется разбирать и ослаблять гайку. Разбирайте со стороны вала, со стороны выводов распаивать гпд не нужно. Мне пришлось по такой же причине разбирать гпд, крутился очень туго и рывками.
  7. #17
    Спасибо за фото.
    Есть вопрос: если разбирать только со стороны вала, то надо ли выпивать медную перегородку типа мембраны или достаточно отпаять шайбу, закрепленную на валу? Судя по фото подшипник там достаточно глубоко (20-30 мм).
    Последний раз редактировалось rw3dum; 14.10.2015 в 00:57.
  8. #18
    28
    Да, мембрану отпаивать придется. До подшипника разбирать возможно не придется, попробуйте ослабить гайку
  1. Р-107М
    от UR6EF в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.05.2021, 20:58
  2. БП для Р-107м
    от admiral в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 02.04.2016, 20:31
  3. Р-107м
    от micyaylo в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.01.2015, 22:00
  4. ГПД от р-107м
    от ua4nu в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 02:13
  5. Как ввести CW в Р-107М
    от UA6BIX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 23:53
