Здраствуйте,
столкнулся с проблемой, что на элементы Яги на 50 МГц , а это трубки дюраль диам.12 (4 элемента), садятся дикие голуби, которые живут рядом, раскачиваются и соответственно отталкиваются при взлёте.
Элементы дребезжат и от этого лопаются. Один директор лопнул посередине и обе половинки упали вниз.Размер элементов этого диапазона ок.3 метров, закреплены посередине через бум винтами 4 мм.Никаких растяжек и поддержек на этой антенне нет, так как размеры небольшие.
Антенна установлена над КВ антенной КТ-34 где-то на 14 метрах от земли. С КТ-34 таких проблем нет.На ней элементы поддерживаются растяжками из толстого нихрома (он не растягивается) с изоляторами.
Всё это можно посмотреть на фото http://www.tarc.inf.ua/uy5bc.html
Если же что то подобное городить для 50 МГц, то получится монстр.Решил я натянуть над элементами то ли леску, то ли какой то шнур тонкий, приподняв посередине сантиметров на 10.Но ведь леска лопнет на солнце.Шнура подходящего нет.Тупик.
Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как её решить.;73! de UY5BC
