Этот КВ ПРЕСЕЛЕКТОР - ещё одно устройство к трансиверу Т29С, опубликованному мной ранее
http://www.cqham.ru/forum/showthread...ghlight=ra3dum. Данные устройства были уже описаны
в радиолюбительской литературе. Предоставляю для
ознакомления свой вариант конструкции. Преселектор можно использовать с любыми типами
трансиверов подкорректировав схему управления.
Так вместо микросхемы DD1 и транзисторов VT1, VT1 использовать для переключения реле К1,
К2 платы А1 обычный переключатель на три положения. Внимательно нужно отнестись к управлению
коммутации реле входа/выхода, чтобы было невозможно их переключить в режиме передачи.
С жёсткой защитой управления коммутации приём/передача этот тип реле у меня в трансивере и
в усилителе мощности 200 ватт надёжно работает несколько лет. Хотя такое устройство я делал
первый раз, иллюзий на счёт его работы у меня не было. Да, он делает полосу узкой(на 160м- 15кгц),
но т.к. трансивер у меня на приём работает не плохо, то сложилось впечатление что преселектор
скорее всего напоминает резонансный плавный аттенюатор. Он конечно облегчает работу тракта
до смесителя и возможно был бы более полезен дешёвым импортным аппаратам с более широкопо-
лосным входом. А восторженные отзывы, что шум эфира был S8, а стал S0, должны иметь
продолжение- а какой стал уровень сигнала? Но что сделано- то сделано, хуже не будет и есть
возможность "покрутить".
Есть другие схемы преселекторов, но у меня было только три ВЧ кольца и потому сделал этот.
Схема, разводка плат и фото прилагается и находится тут: http://narod.ru/disk/58923848001.07b...A3DUM.rar.html
