Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 71
Тема: генератор зч
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    генератор зч
    как-то попалась мне схема довольно простого гзч:
    но она не заработала ошибку с соединением резисторов делителя исправил сразу же (r13 к минусу питания). детали исправные, однако никак не заводится... собирал ли её кто-либо ещё. или, быть может, кто-нибудь подскажет несложную схему гзч с одинарным резистором регулировки частоты (со сдвоенными проблема).
    Комментарий модератора
    1. Genadi Zawidowski:
    2. Советую выложить сюда более качественную картинку, не используя фотохостинг.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.08.2012 в 18:32.
    R13 нарисовано правильно, ошибка была с R11 - его на минус.....
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    дада, я его имел в виду)
    Схема рабочая и очень хорошая ( по гармоникам). Ищите ошибки в монтаже. Цоколевка микросхем? Счет ног? Пробивается измерением режимов и проверкой работы каждой отдельно.
    Присоединяюсь.
    Делал лет 20 тому назад с небольшими изменениями.
    Лампочки ставил на 10В, после длительного прогона или эксплуатации. Это дает стабильность амплитуды.
    В прошлом году сделал “Двух тоновый генератор” на основе этой схемы, только применил микросхемы TL082 и убрал транзистор Т1. Работой генератора очень доволен.
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    рад, что схема "рабочая")
    есть подозрение, что пробита статикой к574уд1а, либо она просто перемаркирована... к сожалению, проверить нет возможности. что если использовать сдвоенные оу, типа TL072 или JRC4558? мне вполне хватит максимальной частоты в 20-25 кгц.
    Не укажете ли первоисточник?
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    журнал радио 1989 №5 стр. 67. исправления в номере №10 стр.77 за тот же год.
    вот исправленная схема:
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 15.08.2012 в 11:01. Причина: просил же, не использовать внешние серверы хранения изображений!
    Аватар для US7AW Mihail
    с.Софиевка
    2,199
    US7AW, ex RB5AY, ex UA0CGK
    Для настройки высококачественной приемопередающей аппаратуры подобная схемотехника НЧ генераторов малопригодна.
    Предлагаю для обсуждения схемотехнику которую использую в своем измерительном комплексе более 30 лет.
    Генератор состоит из:
    1. Двух кварцевых генераторов, один точно на 10.000 мгц, второй такой же но перестраеваемый с помощью варикапа от 10 мгц до 10,010 мгц и выше (зависит от последоватнльного и паралельного резонанса кварца)
    2. Сигналы с генераторов подаются на балансный смеситель с выхода которого снимается НЧ сигнал.
    3. Далее на ФНЧ, согласующий усилитель и аттенюатор.
    4. К выходу можно подключить простой вольтметр и частотомер.
    Преимущества.
    1. Отсутствие гармоник. ДД на выходе (зависит от смесителя) не менее 90 дб.
    2. С помощью многооборотного резистора перекрытие диапазона без переключений.
    3. Практически идеальная неравномерность выходного напряжения.
    4. С добавлением "пилы" и любого комповского анализатора спектра, имеем отличный НЧ и ПЧ ГКЧ (для настройки кварцевых фильтров и НЧ усилителей).
    5. Если добавить еще один генератор то емеем возможность снимать двухтональный сигнал с любым разносом НЧ частот.
    Устаревшую схемотехнику предлагаете ...
    Лучше проще и дешевле сделать генератор на dds , но ТС выбрал именно обсуждаемую здесь схему, давайте неотклоняться от темы в сторону обсуждения других схем.
  1. LC Генератор
    от www22 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 13:28
  2. RC генератор
    от R4HAS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.05.2015, 13:33
  3. Генератор CW
    от UA9LJF в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 10:13
  4. Генератор ВЧ
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 18:01
  5. генератор 1КГц
    от warlock82 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 02:04
