Недавно заметил на своём старичке Kenwood TS430 что както туповат стал по чувствительности.
Анализируя причину заметил что не срабатывает реле аттеньюатора,т.е. при нажатии на кнопку АТТ не слышно характерного щелчка в аппарате. Полез во внутрь. Цепи все исправны, при выдёргивании разьёма 7 на плате RF UNIT реле аттеньюатора отпускает. Добрался до платы switch unit (41-1470-OOE). И здесь все цепи в порядке. Выпаял транзистор Q5, включающий реле аттеньюатора в режиме ТХ- аттеньюатор(реле) стал срабатывать при нажатии на кнопку АТТ в режиме RX. Прозвонка транзистора показала что он исправен. Поставил кт315г и всё заработало как надо. Похоже на то, что не хватило питания батарейки прибора, чтобы вызвонить утечку в транзисторе, проявляющуюся при приложенном напряжении коллектор-эмиттер примерно равному напряжению питания трансивера.
P.S.Может кому и пригодится, если такое произойдёт.![]()
