Показано с 1 по 10 из 10
Тема: шунт 75шсм3-10-0,5
    Аватар для RN3QUO
    Воронежская обл.
    382
    шунт 75шсм3-10-0,5
    нужна расшифровка шунта 75шсм3-10-0,5 , а именно с какой головкой он работает(на сколько милиампер или микроампер) то, что ток 10 Ампер это понятно
    73, Евгений
    Аватар для AversT
    г. Харьков UA
    1,379
    US5LDX
    Число 75 в обозначении шунта означает, что при номинальном токе (10 А) падение напряжения на сопротивлении шунта составляет 75 мВ. 0, 5 - это класс точности.
    Владимир, Skype: averst1, Тел.(моб., Vodafone) +380509496063 (Viber)
    Аватар для RN3QUO
    Воронежская обл.
    382
    Спасибо Владимир
    информация для тех кто может ещё будет искать
    миллиамперметр М4203, Рабочее положение - вертикальное или горизонтальное.
    Для расширения пределов измерения применимы наружные калиброванные шунты типа 75ШС,
    Последний раз редактировалось RN3QUO; 15.08.2012 в 14:12.
    73, Евгений
    Аватар для Alex2007
    Башкирия
    706
    RA9WBY
    Для таких шунтов выпускаются специальные головки - милливольтметры на 75 мв, отградуированные в амперах и имеющие на шкале обозначение НШ75мв (наружный шунт 75 мв).
    73! Alex.
    Аватар для RN3QUO
    Воронежская обл.
    382
    Радиолюбители народ такой....делаем из того что есть, а если бы для производства то заказали бы то что надо спасибо всем уже поставил и уже показывает (даже шкала подошла)
    73, Евгений
    Рядом, 3-я планета от Солнца
    76
    Чтобы не создавать новую тему, напишу здесь.
    Есть 2 шунта 75ШСМ, на 200 и 20А, точность 0,5
    Вопрос по второму (20А): царапины на нем - после метрологической подгонки или это "шалости чьих-то шаловливых ручек"?
    Смущает то, что на первом нет ни одной царапины...
    UB9MAY, на 200-амперном есть те самые подгоночные пропилы, а "царапины" -- точно следы "шаловливых" ручек, не исключена и благая цель. В ближайшем ЦСМ вам определят точно, возможно и без оплаты
    Леонид
  8. Спасибо от UB9MAY
  9. #8
    76
    Леонид, благодарю!
    Значит, мои подозрения были не напрасны.
    Смысл "благой цели", увы, за пределами моего воображения...
  10. #9
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,022
    RN4AAB
    Именно подгонки, которая метрологическая, вот 50 А шунт .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300969 .. тут видно, что под краской те самые "шаловливые" ручки, но блаГородные!
  11. #10
    76
    Хм, не все так однозначно, мнения разделились... Теперь не знаю, что и думать.
    По ходу дела добавились еще 2 вопроса:
    1. Из техн.описания 0.140.286 ТО:
    2.3 Предел допускаемой вариации значений сопротивления шунта, появляющейся вследствие возникновения термоэлектродвижущей силы
    при номинальной токовой нагрузке, равен половине предела
    допускаемой основной погрешности шунта.
    Т.е. в худшем случае имеем точность (0,5 + 0,25 = ±0,75%)?
    При
    долговременной
    работе на номинальном токе можно быть уверенным, что характеристики шунта не выйдут за заявленную точность (±0,5%)? Или придется "перестраховываться" , ограничивая ток до Iном/N ?
    2. Зачем нужны метровые провода? Короче = лучше, или я чего-то не понимаю?
    ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
    5.1 К наконечникам шунтов присоединить изолированные медные провода с сечением 2.5 кв.мм (для 20А)
    5.2. Длина проводов не менее одного метра с каждой стороны.
  1. Шунт от китайского прибора DT830B.
    от KENWOOD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 18:54
