Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Помогите с "прошивкой" к синтезатору (RD3AY).
    Аватар для RN9RF
    KN26
    193
    RN9RF
    Синтезатор работал хорошо. Решил "залить" новую прошивку, пользуясь ссылкой:"Программиро вание микроконтроллера". В результате: старая прошивка "ушла", а новая не "шьется". PonyProg выдает: "Устройство отсутствует или неисправно". Тестирование и калибровка идут успешно, светодиод "Red" реагирует на команду "записать". Опробовано с PonyProg 2000-Russian, PonyProg V206f. Используется Win Xp-SP2, программатор был на К555АП5, заменил на T74SL244, длина кабеля от LPT компа до J2 синтеза-40см. Монтаж проверен достаточно хорошо и неоднократно. С тем же успехом опробовано на другом компе с Win 2000NT.
    Подскажите пожалуйста, где я "блужу".
    Аватар для Vitaly
    Москва
    466
    UA3ALL
    А какой ваш QTH ?
    Аватар для RN9RF
    KN26
    193
    RN9RF
    de:UA9QAE.
    Владимир RN9RF.
    Аватар для Vitaly
    Москва
    466
    UA3ALL
    Жаль, были бы в Москве я бы ВАМ просто прошил контроллер.
    Я прежде чем поменять прошивку, купил еще один процессор и тогда зашивал.
    программатор собрал на АП5, и все работает ОК, единственное правило,очень хороший провод нужен для программатора в экране. от принтеров в основной массе не подходит (между жилами почему то сопротивление кажет) подходит от старых принтеров - тогда качество было.
    а индикатор отключил или нет ?
    73! дальних связей ! RA9YS
    да , еще а микруху стер перед программированием ?
    Аватар для ГЕША
    Ростовская обл. LN07AU
    543
    Странно, возможно сбой какой то .....
    Програмировал поверх ничего не стирая все пока работает ОК ....
    сначала первую прошивку (пришла по почте в комплекте) затем появилась с тремя ПЧ сам прошил ------ работала
    обнаруживается что не рабтает кнопка перекл фильтровпишу автору баг исправляет .... снова поверх прошиваю --------- все работает.
    комп 533 Celleron 128 Mb 10Gb шнурок применял принтерный переделал толька ...а вот микросхема помоему 245 в конце это и есть АП5 .....так шо что то у вас глючит ... 8O
    Удачи!!! 73 !!! DX!!!
    new callsign RX6MR
    Аватар для RN9RF
    KN26
    193
    RN9RF
    И еще: обнаружил, что на ножке 1 (reset) Atmegi напряжение 0,66В, хотя через 100К подвешены +5В. Или так и должно быть?
    Владимир RN9RF.
    вы стёрли один битик он ставит заместо ресета порт ввода
    енто зделано если нехватает ножек уконтролера
    если его стереть програмировать его больше не получится
    я на ентом ловился микруху можете выкинуть ну или пребить гваздём
    к стенке :twisted:
    Аватар для RN9RF
    KN26
    193
    RN9RF
    к стенке :twisted:
    Если сейчас заменить ATmegu на новенькую, то не повторится ли с ней то же самое? Что нужно сделать, чтобы избежать подобное?
  1. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  2. Помогите сделать выход "пилы" в осциллографе!!!
    от Andrey84 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 01:19
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.08.2008, 17:51
  4. ВОПРОС ПО СИНТЕЗАТОРУ " КВ синтезатор UR5FJZ"
    от rw3xc в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 18:08
  5. найти нужный № журнала "Радио"
    от RV4CD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 20:36
