Всем привет.
Предлагаю обсудить такую тему. Кто скажет - бред и т.д., это ваше мнение, просьба не мешать тем, кому это интересно.
Суть вопроса:
У меня много друзей-знакомых, которые живут от меня в среднем, в радиусе 1000км. В связи со сложной обстановкой в мире, вполне допускаю начало тех или иных боевых действий на территории России. Что такое война, объяснять не нужно, каждый взрослый человек понимает. Так вот, помимо самого выживания, самым важным следующим моментом будет налаживание общения с соседними областями, краями. Интернета нет, телефона нет, есть только старая, проверенная и надежная радиосвязь.
То есть я хочу разработать и собрать простой АМ-передатчик для себя, и своих друзей. Чтобы в случае чего, можно было как-то держать связь.
Оптимальный вариант - это конечно-же готовый заводской мобильный трансивер, вроде Yaesu FT-817 + работа в радиолюбителських SSB-диапазонах. Но есть много но:
1. трансивер - почти 20т.р., что крайне дорого
2. в случае военных действий контролировать/глушить SSB-участки любительских диапазонов - тоже относительно легко, т.к. они небольшие.
На основании этого и хочу сделать именно обычный АМ-передатчик, на частоты СВ(1.5-2МГц). Да, в мирное время это незаконно, так сказать "радиолюбители 5-й категории" ))). Однако когда вопрос будет стоять в выживании, многие законы будут временно опущены.
Техническая сторона вопроса:
1. Диапазон 1.5-2МГц. Почему именно этот? Потому что он есть в любом бытовом приемнике, от автомагнитол, до китайских мыльниц. Плюс не потребуется перестройка контуров на другие частоты, что, в принципе легко для радиолюбителя, но сложно для начинающего. Плюс при малой мощности передатчика, с учетом прохождения на этих частотах - радиоволны не будут распространяться слишком далеко.
2. Питание - от 12В аккумулятора. Можно будет и батареек много найти, и бензогнераторы, и солнечные батареи для зарядки аккумуляторов.
3. Выходная мощность: 7-10Вт. Мало конечно, но мало в условиях мирного времени, когда куча бытовых электронных помех + куча помех от соседей с киловатными лампами на чердаках))). К тому же, чем выше мощность, тем быстрее будет сажаться аккумулятор, что - весьма критично.
4. Общая, конструктивная стабильность частоты: В принципе, особой роли не играет, т.к. это не SSB, да и частоты относительно низкие.
5. Температурная стабильность частоты: Вот это уже важно, т.к. неизвестно откуда придется вести радиосвязь: или из теплого помещения, или из холодной землянки.
6. Современная элементная база: Один из главных вопросов. Ибо да, базовых схем, в тех же журналах Радио прошлого столетия много. Но нужна такая элем. база, чтобы можно было пойти в современный радиомагазин и всё купить.
7. Малое потребление тока: тоже важный момент, ибо ресурс аккумулятора надо беречь
8. Ну и самое последнее: простота схемы, сборки и настройки. В идеале: сделал печатную плату, впаял детали, включил питание и всё. Ибо лично я то могу и поковыряться, и технически какие-то участки схемы модернизировать и т.д., но мои знакомые - нет.
Ну что, подумаем?
