Страница 28 из 29 ПерваяПервая ... 182526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 285
Тема: Волна-К Простая доработка приёмника
  1. #271
    Кто-нибудь ставил ЭМФ на 128 кГц? Как результаты? Как подключали?
  2. #272
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    281
    RU3DVD
  3. #273
    Ярцево Смоленской обл
    114
    ua3lee
    Единственная модернизация в Волне,которую делал http://www.radionostalgia.ca/lib/Mag..._journal.shtml Кв-журнал №2 1992г, стр27-28 ..В SSB прием..
  4. #274
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    посмотрите исправность штатного динамика
    Поломка оказалась почти рядом: заметил, что упал контрольный ток лампы в положении 9 переключателя. Выяснил, что это лампа усилителя напряжения в УНЧ - 6Ж2П. "Потыкав" тестером установил, что на экранную сетку не поступает напряжение - оказалось - неисправен резистор (снаружи без повреждений, не закопченый). Заменил - всё работает как раньше.
    Братцы, велика Россия, а отступать некуда - кругом Москва.
  5. #275
    Забайкальский край
    286
    UA0UV
    ЭМФ от аппаратуры уплотнения
    Данные по ЭМФ от аппаратуры уплотнения
  6. #276
    Аватар для RA3AKF
    2,591
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от Vlad PATRIOT Посмотреть сообщение
    Поломка оказалась почти рядом: ...
    Ну и замечательно, что всё так легко разрешилось!
    Удачи!
    P.S. Хотел запросить поллитра, но поскольку неисправность оказалась рядом, согласен на чекушку
  7. #277
    По случаю приобрёл старенькую Волну К, но у неё убитый блок питания и самое плохое в хлам сгоревший трансформатор. Прошу помощи - нужны намоточные данные трансформатора или данные всего блока питания с номиналами по току и напряжения, всё остальное смогу сделать сам. Заранее всем спасибо!
  8. #278
    Пока пытаюсь осмыслить где всё-таки может быть поломка сидя в тепле
    Нужно убедиться, что тумблер подключает динамик. А проверку нужно начинать с последней лампы УНЧ и при касании ее управляющей сетки в динамике должен быть слышен рокот, дальше касаются ножки регулятора громкости и убеждаются, что первая лампа УНЧ работает. При исправном УНЧ, при большой громкости, в динамике должен быть слышен шум. Желательно убедиться, что диод детектора не пробит и исправен. Можно даже попробовать заменить его другим, если нет омметра для проверки. Дальше проверяют УПЧ. Нужно измерить наличие анодного и экранного напряжения на лампах УПЧ. Возможен обрыв в анодном контуре УПЧ. И наконец разбираются с гетеродином и УВЧ. Желаю успеха в нахождении неисправности.
    Последний раз редактировалось exEW1DC; 18.09.2019 в 19:24.
  9. #279
    Пожалуйста.
  10. Спасибо от ALEX-52
  11. #280
ID:	320640 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320641 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320642 Нажмите на изображение для увеличения.
    Россия
  12. Спасибо от ALEX-52
  1. Простая коллинеарная УКВ антенна
    от RZ6FE в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 429
    Последнее сообщение: 05.07.2019, 02:29
  2. Простая доработка Р-309
    от Serg007 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 16.02.2016, 17:53
  3. Легкая простая антенна на 40
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 14:49
  4. Простая трехдиапазонная антенна
    от жека в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 13:47
  5. Простая антенна на 20м диапазон
    от RZ3DOH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 17:00
