Страница 38 из 40 ПерваяПервая ... 28353637383940 ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 395
Тема: Волна-К Простая доработка приёмника
  1. #371
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,009
    18
    WD-40 разные бывают, есть спреи с тефлоновой и с силиконовой смазкой, есть спреи для очистки и защиты контактов, есть удалители ржавчины и еще много чего:
    https://wd40.de/produkte/wd-40-specialist/
    Игорь
  2. Спасибо от RA3AKF
  3. #372
    Краснознаменск МО
    127
    R3DL
    В моей WD40 в основном алканы. Думаю это не очень хорошо. Но я капнул немного. Да и сколько времени эта WD40 будет высыхать и полимеризоваться?
    Похоже смазка с ПМС получше должна быть. Есть такая. Надо было ее покапать.
    Но все равно ручка настройки стала крутиться гораздо веселее.
    Заменил громкоговоритель неисправный и лампу 6К4П первого УВЧ, но чувствительность пока все равно не на должном уровне. Токи всех ламп в норме. Все контакты барабана и переключателей тщательно прочистил и промыл С2Н5ОН.
  4. #373
    Вот такая Волна попала ко мне, особенно нравится руль переключения поддиапазонов...
    ex RX4HB, now RT4H - Владимир
  5. Спасибо от NikB
  6. #374
    Черноземье
    1,518
    Да и ручка настройки в тему руля.
  7. #375
    Липецкая область
    24
    Добрый день а может кто то сделать фото как монтирован сетевой фильтр на корпусе , и есть ли отличия блоков питания самых поздних приемников и взаимозаменяемы ли они?
  8. #376
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,947
    RD7M
    -заменить на 6Ж38П
  9. #377
    Москва, р-н Лианозово
    360
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    заменить на 6Ж38П
    Ещё лучше даже заменить на 6Ж53П( это лампа 6Ж9П , но в 7-выводном баллоне ) , но это лампа достаточно редкая .
    Цоколёвка баллона и у 6Ж38П и у 6Ж53П одинаковая .
  10. #378
    Кто устанавливал ЭМФ 128 кгц? Какие особенности.
  11. #379
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,561
    ...давайте не будем до такой степени всё упрощать. Лампы
    6Ж50П, 51П, 52П, 53п и 6Ф12П это лампы самых крайних
    советских разработок. Отличаются конструкцией электродов
    и, по некоторым параметрам, например по линейности АСХ,
    по эффективности использования анодного напряжения выгодно
    отличаются от старых серий радиоламп. Замена возможна, но
    нельзя сказать что 6Ж53П это семиштырьковая 6Ж9П.
  12. #380
    Не надо там ничего менять. У исправного приемника чувствительность избыточна. Особенно при использовании с полноразмерными антеннами на низкочастотных диапазонах. У меня на этот случай было предусмотрено отключение УВЧ.
  1. Простая доработка Р-309
    от Serg007 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 12.01.2025, 12:31
  2. Простая коллинеарная УКВ антенна
    от RZ6FE в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 555
    Последнее сообщение: 11.01.2023, 14:15
  3. Легкая простая антенна на 40
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 14:49
  4. Простая трехдиапазонная антенна
    от жека в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 13:47
  5. Простая антенна на 20м диапазон
    от RZ3DOH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 17:00
