В авторском варианте доработки в тексте указано о "чрезмерном общем усилении приёмника – не менее 10 млн. (в моем экземпляре порядка 12-15 млн.)" Так что в конкретном экземпляре приемника, что у Сергея, возможно, -24 В и оправдано. Из статьи видно, что его можно снизить до -18 В - получим -2 (+0,2) В. Цитата: "...здесь можно применить один или несколько маломощных последовательно включенных стабилитронов с общим напряжением стабилизации порядка 18-25 В."
Или меняя сопротивление резистора R2... И, действительно, переменный резистор взять с другой характеристикой... Все это рабочие варианты переделки.
А вот насчет "ошибочки" в аноде Л2-3? Схема дана прикидочно-условная, все элементы на ней не показывались (рис.2)... Что имеется в виду? Это важно.
При включении усилителя АРУ к выходу второго УПЧ действительно снижается общее усиление примерно в 8 раз, тем самым переводя собственные шумы на второй план, но чутье при этом ничуть не уменьшается, просто убирается излишки усиления. Если захочется по каким-то причинам увеличить усиление (и шумы ) к исходным - просто переключаемся на РРУ
Добавлено через 16 минут(ы):
Что касается пределов изменения напряжения при РРУ, действительно в реальной работе хватает и половины (-10...-12), но по справочным данным для полного закрывания применяемых ламп величина отрицательного напряжения на сетке может достигать -20....-24В, поэтому и предусмотрен такой диапазон - мало ли что в жизни бывает, а вдруг кто-то захочет сделать к нему передающую приставку
Последний раз редактировалось Serg007; 12.09.2012 в 10:01.
ну еще один не маловажный момент.
Если АРу оставить в исходном варианте, то срабатывать она будет только на очень громкие сигналы. Для вещалок вполне подойдет, а на любительских станциях будет малоэффектина. Пр этом на АМ детекторе напряжение может доходить до 100, а возможны кратковременные всплески и до 150Вэфф!!!, т.е. даже Д2Е будут время от времени вылетать (явление настолько частое, что в последних моделях разработчики поставили в АМ детектор 300-вольтные кремниевые КД102). Но собенно тяжелый режим будет у полевика в SSB детекторе - максимальное напряжение на нем будет достигать 20 Вэфф - т.е. он будет практически все время работать с сильной перегрузкой, что отрицательно скажется на его линейности (качестве) детектирования, да и тех же всплесках напряжения ( до 25-30 Вэфф) будут время от времени просто вылетать. В моем варианте максимальное напряжение на АМ детекторе достигает всего лишь 7-8Вэфф, на на полевике -не более 2Вэфф, поэтому можно поставить в АМ германиевый диод, а SSB детектор работает и надежно и линейно.
Переключаемся в РРУ, выкручиваем усиление на максимум, на диод АМ детектора один черт может придти очень много, да и на полевик тоже...
У меня пока ничего не вылетело. В детекторе Д2Е, полевик я поставил КП302Б, что было под рукой. Работают, если сдохнут, скажу.
Другой вопрос. При таком большом общем усилении на ВЧ диапазонах катастрофически не хватает чувствительности. Как с этим справиться малой кровью? На НЧ чутья больше чем достаточно. Надо будет аттенюатор присобачить.
Измерительный прибор в приемнике есть, простейший S-метр напрашивается на нем сделать, показометр.
Эффективность конечно снижается, зато на слух можно оценить силу сигнала. Тут скорее кому как нравится.
Добавлено через 6 минут(ы):
Вывод анода лампы Л2-3, если смотреть по схеме, что привел автор темы в первом посте, должен быть подключен к верхнему выводу конденсатора С2-54, к точке соединения конденсаторов С2-54, С2-57, С2-60.
На нижний вывод контура заводится питание, по ВЧ он заземлен...
Последний раз редактировалось agn1; 12.09.2012 в 16:08.
1. У меня полевичек в дететкоре вылетел на 4 день. Потому и появился в схеме "защитный" резистор и вот уже месяц все ОК.
2. Это общая беда вседиапазонных ламповых приемников, на ВЧ здорово падает и напряжение ГПД и резонансные сопротивления контуров УВЧ. У моего экземпляра чутье чуть лучше (на 2-4дБ) паспортного, что меня вполне устраивает и я глубоко не копал в этом направлении, т.к. не планировал сильно ломать приемник, мне важно было добиться комфортного приема.
3. С-метр будет хорош в моем варианте АРУ, в исходном- будет мало информативен. Для него можно использовать свободную группу контактов переключателя. Схемы могут разными, самые простые основаны на индикации анодного тока или тока экранной сетки любого из регулируемых УПЧ с компенсацией постоянной составляющей мостовым способом.
