Кто-нибудь ставил ЭМФ на 128 кГц? Как результаты? Как подключали?
ЭМФ на 110 кГцhttps://www.youtube.com/watch?v=mSzGUvwM_u0
Единственная модернизация в Волне,которую делал http://www.radionostalgia.ca/lib/Mag..._journal.shtml Кв-журнал №2 1992г, стр27-28 ..В SSB прием..
Поломка оказалась почти рядом: заметил, что упал контрольный ток лампы в положении 9 переключателя. Выяснил, что это лампа усилителя напряжения в УНЧ - 6Ж2П. "Потыкав" тестером установил, что на экранную сетку не поступает напряжение - оказалось - неисправен резистор (снаружи без повреждений, не закопченый). Заменил - всё работает как раньше.
Данные по ЭМФ от аппаратуры уплотнения
По случаю приобрёл старенькую Волну К, но у неё убитый блок питания и самое плохое в хлам сгоревший трансформатор. Прошу помощи - нужны намоточные данные трансформатора или данные всего блока питания с номиналами по току и напряжения, всё остальное смогу сделать сам. Заранее всем спасибо!
Нужно убедиться, что тумблер подключает динамик. А проверку нужно начинать с последней лампы УНЧ и при касании ее управляющей сетки в динамике должен быть слышен рокот, дальше касаются ножки регулятора громкости и убеждаются, что первая лампа УНЧ работает. При исправном УНЧ, при большой громкости, в динамике должен быть слышен шум. Желательно убедиться, что диод детектора не пробит и исправен. Можно даже попробовать заменить его другим, если нет омметра для проверки. Дальше проверяют УПЧ. Нужно измерить наличие анодного и экранного напряжения на лампах УПЧ. Возможен обрыв в анодном контуре УПЧ. И наконец разбираются с гетеродином и УВЧ. Желаю успеха в нахождении неисправности.
Последний раз редактировалось exEW1DC; 18.09.2019 в 19:24.
Спасибо от ALEX-52
Спасибо от ALEX-52
