Страница 42 из 46 ПерваяПервая ... 3239404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 452
Тема: Усилитель мощности на гу-50
  1. #411
    Цитата Сообщение от Vytas Посмотреть сообщение
    А если так хочется удвоитель, тоже две обмотки на 315В надо использовать, 900В будет на выходе.
    Я уже писал,как сделать
    А это - уже 990 вольт
  2. #412
    Реутов
    1,234
    RV3DAF
    Цитата Сообщение от UA0UV Посмотреть сообщение
    На фото сборка из 6 шт К50-17 500 вольт 200 мкф
    технические условия применения http://chiplist.ru/capacitors/K50-17/ http://www.electronics.ru/files/article_pdf/3/article_3165_75.pdf
  3. Спасибо от UA0UV
  4. #413
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    При компенсации, через дополнительную индуктивность потечёт та же доля токов п-контура, которая протекает через компенсируемую ёмкость. На эту же величину уменьшится ток в индуктивности П- контура. Потери в катушке П-контура уменьшатся, но к сожалению появятся потери в компенсационной катушке, как раз такие, на сколько уменьшились в П-контуре. Применяя компенсацию, мы получаем возможность построить П -контур с нужными нам параметрами, но потери не уменьшатся.
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    Только поддержал идею товарища уменьшить конструктивную емкость дополнительной индуктивностью - в этом и логика.
    Плохая идея! Конструктор должен, нет – обязан, изначально рассчитывать ВКС так чтобы минимизировать начальную ёмкость «П» контура, а не вешать на «П» контур новогодние бирюльки.
    Одно дело, когда ошибка совершается по неопытности и совсем другое дело, когда эта ошибка вводится сознательно.
    И совсем плохо, когда эту сознательную ошибку пытаются вбить в голову начинающим конструкторам…
    Николай - UA1ANP.
  5. #414
    Я на 28 поступаю так: на П-контуре отступаю полвитка и ставлю КПЕ,выход всегда смотрю по КСВ-метру,чтобы падение анодного тока совпадало с максимально отдаваемой мощностью на нагрузке 50 ом.Затем подключаю антенну и согласовываю антенну с кабелем в точке подключения антенны "виндом" с различными трансформаторами 50/112, 50/140, 50/200, 50/250, 50/300 и т.д. до тех пор,пока не будет согласование на максимуме диапазонов. Если какой-то диапазон не попал в настройку,то я строю еще антенну "виндом" и смотрю,где лучше.Не у каждого р/любителя есть место для антенн и не у каждого есть фин. и др. возможности.
  6. #415
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    Очень дорого конечно только для информации. Используются в частотно-регулируемых приводах.
    • Тип файла: pdf PH.pdf (80.9 Кб, Просмотров: 490)
    • Тип файла: pdf FX2.pdf (89.4 Кб, Просмотров: 347)
  7. #416
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Так же.
  8. #417
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Соловей
    Подскажите пожалуйста, как мотается входной трансформатор в этой схеме. Написано 12 витков, мотать с двумя проводами 6 витков?
    Зачем такой героизм? Делать малое входное сопротивление транзистора (ок. 10*0.5 + 12 = 17 Ом), а затем трансформировать с потерей чутья по напряжению. Делаем R1 = 3 Ом, трансформатор отбрасываем. Да и вместо цепочки питания на базу просто кидаем резистор с коллектора на базу (резистор между базой и землей оставляем). И элементов меньше, и стабильность по постоянному току намного лучше из-за глубокой ООС.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Сообщение от piramida79 отступаю полвитка и ставлю КПЕ
    Один из методов компенсации выходной емкости ламп на ВЧ включением последовательной малой индуктивности (см. предложенную ранее схему на 3-х ГУ50 с последовательным питанием).
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 02.12.2014 в 22:05.
  9. #418
    Применял ли кто такой? Свиду, симпатяга. Три ГУ-50, вроде, должен вытянуть.... Спасибо!
    4L6FU. Давид.
  10. #419
    """Плох тем, что если один раз "прошьет" карболит - можно выбрасывать. Никакая чистка не помогает. Потом опять "долбит" по этому месту."""
    Лучше пару керамических галет примените.
  11. Спасибо от Давид
  12. #420
    Дело не в площади контактов, а в расстоянии между ними. Хуже не бывает
    Борис
  13. Спасибо от Давид
  1. Усилитель мощности на ГМ-70
    от movel в разделе КВ усилители
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 00:26
  2. Усилитель мощности 100 watts 100-150 MHz
    от alexis в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 07:38
  3. Усилитель мощности от UT2FW
    от UB0AAC в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 16:02
  4. Усилитель мощности для минитрансивера
    от Pretender в разделе КВ усилители
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 23:10
  5. усилитель мощности от р-863
    от jiour в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 11:42
