Основной лог у меня ur5eqf, подключаются, скиммер, квгет, ytdx- для работы yt-65, yt-9. Потом mix2. В них хорошо отрабатываются hex команды.
Перепробовал другие логи, удобнее не не увидел. Каждый разработчик программ в основном пишет под свои нужды. Обращайтесь, Максим, помогут чем смогу.
Последний раз редактировалось R8XAQ; 17.07.2017 в 04:47.
вот ссылка на терминальную программу https://www.eltima.com/products/serial-port-terminal/
Спасибо от R0LII
Спасибо от R0LII
Кто нибудь ставил СДРприставку к трансиверу?
А для чего? По usb на пк и так показывает.
Подскажите как педаль подключаете? В дата работает но только в режиме DATA. Остается только в разъем микрофона?
Не испытывал педаль. WОХ прекрасно работает и на ssb и cw на внутренний ключ
Если чуть выше посмотреть пост 624, то даже фото есть какая программа и показывает то, про что спросили, а именно про "водопад". Вы СДР именно для этого хотели подключить?
Хотя можно и "свисток" прицепить: в меню раздел Connectors выбрать IF в ACC/USB Output select и снимать сигнал с 12 ноги разъема АСС.
