Страница 66 из 71 ПерваяПервая ... 165663646566676869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 702
Тема: IC-7100
  1. #651
    Курск
    1,228
    ra3wnk
  2. #652
    Аватар для Ub6lod
    Ростов-на-Дону
    95
    R6LGV
    Цитата Сообщение от Игорь 1967 Посмотреть сообщение
    вот все точно так и стоит!
    А звук есть...
    где то что то еще надо выключить....
  3. #653
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Цитата Сообщение от Ub6lod Посмотреть сообщение
    при нажатии на кнопку тюнер
    В этом режиме монитор вообще не должен работать, причина в другом.
    При разговоре в микрофон этого не происходит?
  4. #654
    Аватар для Ub6lod
    Ростов-на-Дону
    95
    R6LGV
    Нет все штатно работает, мне кажется это некий тональный сигнал именно для настройки тюнера.
    по идее он не должен попадать в динамик.
  5. #655
    Псков
    847
    RA1WU
    так и должно быть, громкость меньше сделайте и все.
  6. #656
    Аватар для Ub6lod
    Ростов-на-Дону
    95
    R6LGV
    ясно, спасибо думал как то можно тише сделать. Ну нет так нет, будем крутить громкость, спасибо огромное за советы!!!
  7. #657
    Всем привет! Всю тему не читал, хотелось бы узнать может кто то пытался повысить уровень модуляции на УКВ, уж больно мелкая она, компрессор на укв отключен, усиление микрофона до 100% ничего не дает, замена микрофона тоже.
  8. #658
    Аватар для ra3be
    Москва, MA-05, Рязанск.обл. RA27 летом
    48
    to Ub6lod
    To Ub6lod.- А регулировка "monitor level" громкость не регулирует? И второй вопрос: в режиме CW уровень громкости самоконтроля такой же как и при настройке тюнера ?
    73! Николай.
  9. #659
    Никак, только заменой тангенты. Рекомендуют от IC-7300 HM-219 если не ошибаюсь.
    это по поводу тихости модуляции.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Цитата Сообщение от wlad dz Посмотреть сообщение
    Кто нибудь ставил СДРприставку к трансиверу?
    собираюсь сделать, используя SDRPlay. Вытянуть первую пч до фильтрации, вроде +- 500 kHz должна быть панорама
    Последний раз редактировалось UR5FLN; 15.02.2019 в 13:38.
  10. #660
    Подмосковье
    11
    RU5F
    ДЛЯ ua9jke- поставь по приему фильтр 2
