Страница 139 из 141 ПерваяПервая ... 3989129136137138139140141 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,390 из 1405
Тема: Простой синтезатор на AD9835/AD9834/AD9851/Si570
  1. #1381
    Оренбург
    44
    UB8SDF
    Спасибо Геннадий.
  2. #1382
    Копейск
    99
    43
    R8ACH
    Genadi Zawidowski, Геннадий,доброго времени суток. Возможно ли к данному синтезатору подключить SI5351 ?
    R8ACH ex RI8AAH .73!Юрий
  3. #1383
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,493
    20
    UA1ARN
    Если индикатор применить с последовательным SPI или I2C интерфейсом можно. Версия схемы, где требующиеся для управления I2C микросхемами выводы освобождены (индикатор 16*2 на других выходах, за счет уменьшения свободных входов АЦП) - в теме http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=23945 - но надо проверить, влезет ли нужная функциональность в ATMEGA32. Тогда применяется ATMEGA644.
  4. #1384
    Копейск
    99
    43
    R8ACH
    Спасибо за ответ. У меня в наличии есть мега 64 и мега 128, можно и в них попробовать. Но меня интересует дисплеи 16х2 и 20х2 ( есть в наличии один дисплей VFO от futaba, и знаки не мелкие и обзор отличный, сейчас он пока висит на цифровой части от синтеза Ra9ytj ) ,вот его я и хотел бы поставить
  5. #1385
    10,493
    20
    UA1ARN
    Это у Вас есть... у меня нет макетов с такими микросхемами. Заготовки для работы с компортом и АЦП есть под это семейство микросхем, но не тестировалось.
  6. #1386
    Genadi Zawidowski, Геннадий, подскажите в конфиге чтобы в CW при TX частота не менялась, а была на выходе такая же, как при RX.
  7. #1387
    10,493
    20
    UA1ARN
    Такого из коробки нет, формирование сигнала передачи предполагается рвзбалансом модулятора, а не прлмешиванием тонального сигнала.
    Определяется вот тут (читайте иногда комментарии):
    // Выходные частоты устройства (для SSB - частота подавленной несущей).
    // Для классических структутр приёмо-передатчиков передача телеграфа делается разбалансом
    // формирователя SSB или иным способом из сигнала гетеродина - это указывается
    // возвратом "0" в редиме CW на передаче.
    // Для IF DSP и DDC/DUC структур нулевая частота при передаче означает подачу на DUC постоянной составляющей в одном из квадратурных каналов baseband.
    static int_fast32_t
    getif6(
    uint_fast8_t mode, /* код семейства режимов работы */
    uint_fast8_t tx,
    uint_fast8_t wide /* способ осчёта полосы пропускания */
    switch (mode)
    case MODE_CW:
    return tx != 0 ? 0 : gcwpitch10 * CWPITCHSCALE;
    case MODE_DRM:
    return DEFAULT_DRM_PITCH; /* тон DRM - 12 кГц*/
    case MODE_RTTY:
    return DEFAULT_RTTY_PITCH; /* тон RTTY modes - 2.125 кГц */
    default:
    return 0;
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 27.08.2017 в 15:28.
  8. Спасибо от ur5yfv
  9. #1388
    Аватар для UA3RNB
    Тамбовская обл. город Кирсанов.
    558
    UA3RNB
    Подскажите.
    Есть ли такая печатка в Layout?
    Парни все будет хорошо.
  10. #1389
    Зто последние версии прошывок ????
  11. #1390
    Цитата Сообщение от UA3RNB Посмотреть сообщение
    Подскажите.
    Тоже спрошу, а может у кого такая печатка есть?
  12. Спасибо от RZ3FZ
  1. Простой синтезатор на Si570 и AD9834
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 369
    Последнее сообщение: 24.11.2019, 11:45
  2. Синтезатор на AD9834
    от Игорь UR3CCX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 20:01
  3. Синтезатор частоты на микросхеме AD9835,Радио2010№9
    от Андрей.Тула в разделе Технический кабинет
    Ответов: 443
    Последнее сообщение: 09.02.2019, 17:42
  4. Экономичный синтезатор на DDS AD9834
    от Serg\vot в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 23:12
  5. Простой синтезатор на Si570 и AD9835
