Это не на одностороннем.Печатк а синтеза ваша,под дисплей делал сам.
Всему надо учиться..
Добрый день. Можете переделать прошивку под экран ST7735, ad9834 с генератором на 66МГц, atmega32, ПЧ 8865. Заранее спасибо.
Схема и плата из поста 1096.
Прошу.
Спасибо от Leordo
Геннадий спасибо за прошивки. Все работает кроме AGC и BW, не могли бы Вы подправить прошивку чтоб переключать фильтры (BW).
Чтото я не могу собрать все мысли в кучу. Извените за наглость, а можно ли еще добавить чтоб на выходе 595 TX_CW в режиме CW была еденица, и на TXRX_LSB при LSB тоже была еденица, а на TX_gate_CW при передаче точки или тире была единица длительность которой была бы равна точке или тире (чтобы можно было подключить полевик вместо ключа в готовом трансивере)?
Я наверно чтото не так понял. есть плата трансивера с кварцевым фильтром, ширина полосы которого переключается 2,4кгц и 0,6кгц вот и хотел ее переключать , впринципе в режиме CW и CWR есть сигнал для отключения микрофона и им можно перключать фильтр(выход TX_CW молчит). А как насчет выхода телеграфа логического уровня на TX_gate_CW? Либо подскажите как реализовать, в ваших исходниках потихоньку разбераюсь. Спасибо.
