Положение фюза jtag на работу не влияет, я его отключаю при инициализации программы.
Попробуйте с первой страницы найти любую прошивку из "древних" - они ведь работали...
Добавлено через 9 минут(ы):
С ПЧ 8820, как просил ru4hx?
Под 8868 и AD9834 на 75 МГц явно были ещё в начале этой темы... Сергей выяснит, работает или нет контроллер - тогда пересоберу современную прошивку.
upd: вот тут http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post738158 точно есть нужная.
Сергей, прошейте любую под Ваш индикатор - она должна цифры показать.
Лучше ссылку на сообщение, у меня может отличаться от Вашей разбивка по страницам.
Контрастность регулировали?
Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 27.11.2016 в 22:56.
стираю чип, на дисплее одна страка залита квадратами, записываю hex из шапки темы под свой дисплей-по окончании записи заливает вторую строку, отключаю от ПК, включаю от блока питания, залита опять одна строка квадратами, вкл/выкл несколько раз-появляются символы R (не полный) на две строки и вижу курсор под ним бегает. Такое ощущение что дисплей подключен не так, хотя разводил его под atmega32A-AU (44pin) в соответствии значения вывода (PB1-PB1, PC2-PC2 и т.д.) от atmega32L-8PI с 40 pin. Может тут где накосячил, или компиляция под каждую 32 в зависимости от числа ног своя?
P.S. генерация на кварце 8 МГц есть
ссылку на схему в виде картинки или pdf датйе пожалуйста.
ПРоверьте выход самоконтроля - он не в плавающем состоянии должен быть, а притянут к 0 или питанию.
Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.11.2016 в 00:56.
Если потом при замене на dip40 не ошиблись с функциями выводов - всё должно работать нормально.
Программно в разных корпусах эти микросхемы не отличаются.
В порядке бреда - попробуйте поставить конденсатор 0.1 мкФ параллельно контактам цепи подсветки на индикаторе.
Я встречал такое чудо: в варианте когда анод шел на пять вольт, а в катод включались резисторы ключами. Без конденсатора индикатор дурил совершенно непредсказуемо. Связи с этой цепью остальная электроника индикатора не имела.
Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.11.2016 в 03:05.
Добрый день, Геннадий. Спасибо. Вот синтезатор на si5351. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1256625, Хорошо работает, но в нем нет корректировки частоты пч и опорного генератора, которая нужна для точной настройки частоты. Если на нч диапазоны все совпадает, но на вч диапазоны частота не совпадает на 200 гц. Рассчитывать 80235000 уже надоело. Просил автора доработать. Вроде корректировка стала работать, но диапазон при выключении перестал сохраняться. Просьба к вам. Сделайте прошивку на 9 диапазонов с функциями корректировки пч и опорного генератора и сохранения диапазонов при их переключении.Синтеза тор собран и работает, можно сразу и проверить. Кнопки для данных функций можете задейстововать на ваше усмотрение. Немного не в тему, но обратиться не к кому.
Вы так толком и не объяснили зачем вы эту штуку рассчитываете так часто, что вам это уже надоело Мне вот два раза потребовалось для двух разных конструкций. Ни в одном синтезаторе на ардуине не видел корректировки подобной константы т.к. код открыт и подобрать ее можно за 5 минут один раз для одной конструкции.
