Последний раз редактировалось ew6ml; 30.08.2012 в 15:30.
Нет. Опорник у этих мс 4,5 или 7,2 МГц.*
Шаг в 1кГц может быть только в диапазоне АМ, где нет предделителя на 2.*
*У Вас все частоты, при использовании ПЧ 55 (с копейками) МГц будут лежать выше 40МГц, т.е. в диапазоне FM данного синтезатора.*
А в этом диапазоне (или режиме) предделитель на 2 включается всегда (см. структурная схема). Поэтому минимально можно получить шаг 6,250 кГц (при частоте сравнения 3,125 кГц).
Я вот смотрю даташит на LC72131, там вроде нигде не сказано, что шаг перестройки для режима FM не может быть 1 кгц. С предлелителем на 2 тут ясно. Тогда может все же шаг перестройки можно получить 2 кгц. Уточните, пожалуйста, а то может оказаться, что я закупил их, и пролетел, по незнанию...
Быть может, что 2кГц можно сделать.*
Дело в том, что это зависит от возможностей делителя опорной частоты (reference divider), а о его коэффициенте деления (диапазоне Кд) в даташите практически ничего не сказано.*
В дегене ж как-то разработчики получили шаг перестройки в 1 кГц. Предлагаю разобраться как?!
Набросал схемку включения синтезатора в дегене-1103
Кстати, я вот в данный момент управляю синтезатором по трём проводам родной платой cpu. Может реально как-то отследить сигналы, которые плата cpu отдаёт? Запоминающего осцилографа у меня нет( А вот собрать для этого что-нить можно было б...
Там есть ещё прескалер 1:16,1:17 перед 12бит счётчиком-наверное его используют.Скажем 80Мгц делят на 2 затем на 80000 тогда частота сравнения должна 500гц.По другому не додумал.
Да отследить то наверное можно, но вот мне на ум ничего кроме сдвиговых регистров на ум не приходит. Те регистры, что я использовал(с которыми имел дело) - 8 разрядные. Ну 4 микросхемы для того чтобы отследить 32 разряда, я еще понимаю. А тут же получается три раза по столько. 12 микросхем, 66 светодиодов. Наверное надо поискать регистры с большим числом разрядов, если есть, может так.
Может подумать, как применить какие-нибудь индикаторы, например десятиразрядные (кажется HT6313, но я уже точно не помню как там организовано, там свой контроллер, цифры и некоторые буквы он формирует, в зависимости от кода, но загоняется все по двум проводам)? Десять разрядов, по семь сегментов, это уже прилично. Там информация примерно так и загоняется: дата - потом строб. По тому, засвечено знакоместо или нет и зная адрес этого знакоместа, можно расшифровать, что туда загнали. А лучше всего - сварганить программку для компьютера. И загонять информацию в СОМ -порт, например. Тем более если Вы пишете на Си. Я кроме Ассемблера, дальше никак не сподоблюсь. Ни времени, да и мозги уже не те. Ленивый стал. Возможно в библиотеках программ есть что-нибудь похожее. Да наверняка есть.
Ага, малость успокоили. Например в даташите на LM7001, там четко указано, какой шаг для входа А и F. Но там ограничено коэффициентом деления, (там максимум 16383 вроде.)
Можно попробовать получить шаг в 1КГц использовав в АМ режиме до 40Мгц по даташиту, но в реале можно и повыше этого же ни кто не отменял все условия для этого есть надо только установить биты DVS-0 SNS-1 и самое главное максимальное значение которое можно послать в таком раскладе при 1Кгц шаге 65535 в килогерцах выйдет то самое , ну и в добавок можно проверить будет ли работать в FM режиме с шагом 2КГц я пробовал на ближайшем сородиче LM7001 в FM режиме устанавливал шаг в 1КГц и все работало но до 16,383 МГц так как это макс. коэф. деления ДПКД по аналогии здесь тоже должно вот только предделитель мешает поэтому выйдет 2КГц.
