Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Управление PLL синтезатором LC72137 в Degen-1103
  1. #21
    Думаю, что нет смысла что-либо отслеживать.*
    Нужно просто написать программку для мк и завести шаг, скажем 10кГц, а далее уже поэкспериментировать с более мелким шагом.
    Так будет проще по времени. И софт уже будет на 90% готов.*
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
  2. #22
    Цитата Сообщение от ew6ml Посмотреть сообщение
    Кстати, я вот в данный момент управляю синтезатором по трём проводам родной платой cpu. Может реально как-то отследить сигналы, которые плата cpu отдаёт? Запоминающего осцилографа у меня нет( А вот собрать для этого что-нить можно было б...
    Да отследить то наверное можно, но вот мне на ум ничего кроме сдвиговых регистров на ум не приходит. Те регистры, что я использовал(с которыми имел дело) - 8 разрядные. Ну 4 микросхемы для того чтобы отследить 32 разряда, я еще понимаю. А тут же получается три раза по столько. 12 микросхем, 66 светодиодов. Наверное надо поискать регистры с большим числом разрядов, если есть, может так.
    Может подумать, как применить какие-нибудь индикаторы, например десятиразрядные (кажется HT6313, но я уже точно не помню как там организовано, там свой контроллер, цифры и некоторые буквы он формирует, в зависимости от кода, но загоняется все по двум проводам)? Десять разрядов, по семь сегментов, это уже прилично. Там информация примерно так и загоняется: дата - потом строб. По тому, засвечено знакоместо или нет и зная адрес этого знакоместа, можно расшифровать, что туда загнали. А лучше всего - сварганить программку для компьютера. И загонять информацию в СОМ -порт, например. Тем более если Вы пишете на Си. Я кроме Ассемблера, дальше никак не сподоблюсь. Ни времени, да и мозги уже не те. Ленивый стал. Возможно в библиотеках программ есть что-нибудь похожее. Да наверняка есть.
    Цитата Сообщение от UN9GW Посмотреть сообщение
    Быть может, что 2кГц можно сделать.*
    Дело в том, что это зависит от возможностей делителя опорной частоты (reference divider), а о его коэффициенте деления (диапазоне Кд) в даташите практически ничего не сказано.*
    Ага, малость успокоили. Например в даташите на LM7001, там четко указано, какой шаг для входа А и F. Но там ограничено коэффициентом деления, (там максимум 16383 вроде.)
    Цитата Сообщение от labuda51 Посмотреть сообщение
    Там есть ещё прескалер 1:16,1:17 перед 12бит счётчиком-наверное его используют.Скажем 80Мгц делят на 2 затем на 80000 тогда частота сравнения должна 500гц.По другому не додумал
    Если есть два прескалера, с различающимся на 1-цу коэффициентом деления, возможна организация счетчиков как, например, с нашими м/с 193ИЕ3. Там деление или 10 или 11. В описании этой микросхемы, также в журнале Радиолюбитель была статья о синтезаторе с применением такой микросхемы. Смысл там такой. Берется определенный период счета. Часть периода прескалер делит на 10, оставшуюся на 11. Таким образом шаг остается равным единице. Кому надо, ссылку на статью дам. Прочитаешь, вроде все абсолютно ясно, потом постепенно забывается. Хотя и собирал такое.
  3. #23
    ПИТЕР
    1,555
    Если 2в 12 4096 тогда не хватает.Если только два прескалера.Но скорей всего один.Да микросхемы ХК вроде серии.Франт и ещё.
  4. #24
    ПИТЕР
    1,555
    Если считать прескалер 32/34 тогда хватает.
  5. #25
    В дегене ж как-то разработчики получили шаг перестройки в 1 кГц. Предлагаю разобраться как?!
    В дегене сам синтез имеет шаг 2 кГц (в АМ), шаг приёмника 1 кГц получается за счет того, что частота 2-го гетеродина изменяется на 1 кГц от шага к шагу.
  6. #26
    ПИТЕР
    1,555
    На схеме IC6 смеситель и гетеродин на 55.3945.Ткните где подстройка.
  7. #27
    Вывод, обведенный красным, идет к 13-й ноге LC72137. Вся схема основной платы дегена: http://www.radioscanner.ru/files/degen/file169/
  8. #28
    Ну конечно же! Как я так невнимательно отнёсся к схеме!
    Поправляю себя невнимательного - вывод BO4 предназначен не для включения 2-го гетеродина, а для расстройки его на 1 кГц...
  9. #29
    ПИТЕР
    1,555
    Открывает диод и подключает параллельно 10 пикам 1000пик.Не знаю что и сказать.А ведь читал об зтом и диод на схеме вижу.Спасибо.
  10. #30
    Понаблюдал за изменениями на 13-ом пине в режиме АМ приёмника.
    Чётная частота: 0
    Нечётная частота: +2.8
    Получается, что синтезатор приёмника формирует сигнал только для нечётных частот приёма... А для чётной просто устанавливает 13-ый пин в ноль.
  1. приемник Degen 1103
    от RK1AT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 11:59
  2. покупка Degen DE-1103
    от Flanker в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 05.11.2011, 00:36
  3. Аккумуляторы в DEGEN 1103
    от Rulya в разделе Источники питания
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 18:13
  4. DEGEN 1103 приемник для радиолюбителя
    от klez в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 18:53
  5. Degen-1103 в Казани
    от wal в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.06.2006, 09:18
