Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Управление PLL синтезатором LC72137 в Degen-1103
  1. #31
    Пришло время попробовать всё сказанное выше (с исправлениями) на практике.
    Попробуем своими силами установить на приёмнике частоту 20 МГц в SSB (20 МГц потому что можно будет принять биения генератора от МК на PIC-е).
    Рассчитываем частоту ГУНа синтезатора: 20001 + 55845 = 75846 кГц.
    Коэффициент деления в ДПКД синтезатора: 75846 кГц / 1 кГц / 2 = 37923 = 0x9423 = 1001 0100 0010 0011
    Приду с работы попробуем!
    Код:
    // Все три порта на выход
    // RC0 => CE, RC1 => DI, RC2 => CLK
    #define m_CE LATCbits.LATC0
    #define m_DI LATCbits.LATC1
    #define m_CLK LATCbits.LATC2
    setDataPLL(0x82); // address IN1
    m_CE = 1; // включаем CE
    setDataPLL(0x32); // данные 1-ый байт
    setDataPLL(0x49); // данные 2-ой байт
    setDataPLL(0x2B); // данные 3-ий байт
    m_CE = 0; // выключаем CE
    UsartFunc(0x92); // address IN2
    setDataPLL(0xE3); // данные 1-ый байт
    setDataPLL(0x00); // данные 2-ой байт
    setDataPLL(0x01); // данные 3-ий байт
    void setDataPLL(unsigned char dataByte)          // dataByte - байт переданных данных
        static byte i;
        for(i = 0; i < 8; i++){
            m_DI = UBit(dataByte, i);                    // перевести RC1 в состояние i-того бита байта переданных данных
            m_CLK = 1;                                        // сигнал CLK в "1"         _-
            m_CLK = 0;                                        // сигнал CLK в "0"        -_
    }// end setDataPLL
    BOOL UBit(unsigned char byteB, unsigned char bit0)
        if(((byteB >> bit0) & 1) > 0)
            return 1;
        }else{
            return 0;
    Последний раз редактировалось ew6ml; 31.08.2012 в 11:37.
  2. #32
    Ребята, хелп! Пытаюсь управлять по приведённому коду - микросхема никак не реагирует :(
    Даже выходы BO...
    Что-то не так...
  3. #33
    Ukraine
    115
    UR5VUL
    Необходимость задержки между тактами учли?
  4. #34
    Упс.. забыл)
    А сколько она должна составлять? Что-то пролистал даташит на глаза не попалось..
  5. #35
    Ukraine
    115
    UR5VUL
    Период тактовых импульсов не менее 1.5 микросекунд ( примерно 660 КГЦ )Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #36
    Ааа.. Нет.. У меня такт намного больше - около 1 милисекунды...
    Попробовал сейчас сделать паузу между командами, т.е. сначала подал на адрес 0x82 данные, потом спустя какое-то время (несколько сек) на адрес 0x92 данные -- всё равно молчание(((
    Добавлено через 33 минут(ы):
    Приблизил сигнал CE как показано на рисунке в даташите:
    Код:
    setDataPLL(0x92); // address IN2
    m_CLK = 0; // добавил
    Всё равно молчание(
    Последний раз редактировалось ew6ml; 31.08.2012 в 15:53.
  7. #37
    Получилось. Надо было поменять адреса: не 0x82 и 0x92, а 0x28 и 0x29 соответственно
  8. #38
    ПИТЕР
    1,555
    Отлично.С успехом!!!.
  1. приемник Degen 1103
    от RK1AT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 11:59
  2. покупка Degen DE-1103
    от Flanker в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 05.11.2011, 00:36
  3. Аккумуляторы в DEGEN 1103
    от Rulya в разделе Источники питания
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 18:13
  4. DEGEN 1103 приемник для радиолюбителя
    от klez в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 18:53
  5. Degen-1103 в Казани
    от wal в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.06.2006, 09:18
