С 3 ножки сом порта компьютера через ключ или оптрон подаёте сигнал на 10 вывод разъёма АСС IC718. Очень подробно всё в статье: http://www.cqham.ru/intf.htm описано.
интересно какого номинала конденсаторы которые шунтируют диоды оптронов.... на схеме написано 10т ....сколько это не пойму....
как быть в случае если нет com портов?, используется для remote переходник USB-TTL
UA9UDQ, ещё проще. TTL оптронами развязываете. Линия 3 TX COM порта будет управлять FSK манипуляцией, а линии 4 или 7 (в зависимости от используемой программы) будут управлять PTT. Полезно задействовать все линии, получается 3 оптрона, 3 оптрон для CW ключевания.
